社区活动 技术论坛 星形测针的第一次使用体会及心得
星形测针的第一次使用体会及心得
2009-01-08 19:59 750 0 59
今天碰到一个零件,要求测一个很深的孔的位置,想想自己做三坐标这一行三年了还只是用过5WAY针,没用过星形的,决定拿星形针来练练手. 由于有了5WAY针的先入为主的使用经验,所以在校测针时犯了一个错误,在选中一号针为2BY18MM的型号后,想当然地把其他四针统统选为TIP2BY18MM. 结果可想而知,校测针这一关老是通不过,TP20被碰了很多下,之前以为是起始角度的问题,便把角度调到了20到90度,仍是不行.无奈之下,只好向海的工作人员求助,在客服中心工作人员提示下,才知道下面的四针应该要选TIP2BY30MM的,因为系统要算上两个方向的总长度. 这样选中测针型号,再把起始角度确定之后,测量就正常了. 由于测量需要,加上了A90B0和A90B180两个方向,所以标准球在一个方向是校不完的, 我先把标准球摆到0,0,1的方向校一部分测头角度,再把标准球换到1,0,0的角度,这样就可以把要用到的角度全部校完了.不过,提醒大家要注意一下,一定要记得设置起始角度,不然,测头还是会碰到的,仍然无法正常校验. 校完测针后,在测量中还碰到了一个小问题. 因为不知道在这种情况下如何自动,也懒得去另外编程了,所以干脆全手动采点,当测头旋转到A90B180时,我又忘了哪一个针是T2了,只好又先把测头角度换到A0B0,再在T2位置作个记号,这才解决好这个问题. 由于测的是一个圆,用到了四个方向的针,于是测两个点,就得换一个测头角度.到这时候,我又想偷懒了,采完一个圆后,便复制了两次,直接更改深度,然后点击运行,这时候,又出错了-----因为在采这个圆时,第一个点和最后一个点的测头角度是不同的,于是,在采完一个圆之后,再加入一条更改测头角度的命令,程序这才正常的运行下去. 其它的也就没什么好说的了. 写这个贴子发出来,是想到可能有很多的同行们会象我这样,那么,在看到这个贴子之后,我想,或多或少会对您有帮助的.呵呵.
所有回贴(59)
2009-01-08 19:59
写的不错,顶一下。海克斯康在星型探针的校验和测量上讲的不多,希望LZ自己编个手册加上图片就更好了。
2009-01-09 08:10
学习了:)
2009-01-09 08:51
学习了!我也只是用过5way的,还真没有用过星形的,这回涨点经验了,赞!
2009-01-09 09:00
呵,由于用过五方向针,所以在用星形针之前信心满满的, 结果受打击了. 一想,可能会有同行与我有类似的经历,写一下,大家看了或许有用的.
2009-01-09 19:14
写的不错!向你学习!
2009-01-09 19:33
景松刚
用了两年测量机,就没有用过星形测针(没学会,) 上次去培训时,特地的学了一把.哈哈... 不知道时感觉很难,学了后,想想也简单,要只把I,J,K 分清就行了.其它的都是自动校验.
2009-01-09 20:46
改天了也搞得试试!先学习了!
2009-01-09 22:17
用多个测针测同一几何特征时,还有一个讲究就是注意针头半径的差异,尽可能一样吧,不然会造成误差,且无法修正
2009-01-10 09:22
感谢你的心得,让我收益非牵!!我前一段时间还在为这事烦恼呢!!!
2009-01-10 11:43
