社区活动 技术论坛 讨论:作为测量基准的基准不重合误差
讨论:作为测量基准的基准不重合误差
2009-01-07 19:59 98 0 4
在实际的测量过程中,建立工件坐标系,那么测量机的机器坐标系和工件坐标系的不重合误差应该控制在多大的范围最合适,可以进行后续的测量,和测量机的精度,个人的测量手法有多大关系?欢迎各位有识之士来讨论。
2009-01-07 19:59
软件计算机器坐标系和工件坐标系的关系,, 由于每个人对测量机得理解方法不同,结果肯定有一点偏差。。 基准不重合误差是指?
2009-01-08 07:29
基准不重合,指的就是机器的原点和工件坐标系原点的不重合误差,那么这个误差控制在多少最好呢?和机器的精度以及个人的测量手法有多大的关系?
2009-01-08 19:34
可归为由测量过程不确度造成。黑箱一下。 一般不希望工件有意放斜,这主要是防止测量中的误差,特别是对一些采用低档测头的机器
2009-01-10 09:20
