社区活动 技术论坛 求解位置度
求解位置度
2009-01-06 22:41 109 0 6
位置度的设置里面有拟合坐标系和当前坐标系之分,并且还有一个匹配基准的复选框,请问怎么设置更好些
2009-01-06 22:41
恩 看看怎么回复 中间有一项应该是指DRF
2009-01-07 09:02
一般情况下,把基准都建立到坐标系里,此时,如果基准选择正确,选择基准坐标系应该和当前坐标系显示的坐标一样,如果基准齐全A-B-C,此时匹配基准和不匹配结果是一样的。匹配基准主要用于基准有实体原则时。所以一般情况下建议用基准坐标系,不选择匹配基准。
2009-01-07 10:46
我要测量的是一个圆柱和它周围等分的三个孔的位置度,坐标就是以圆柱和其中一个孔以及上表面定的,并且在软件的对话框里必须指定一个实体原则M,S或L,但是我的图纸上什么也没标啊
2009-01-07 23:50
那就选S不就可以了么?s是指的独立原则不是么?:Z
2009-01-08 08:54
一般情况,我都不会匹配基准!直接选基准!当然首先要在基准所建立的坐标系下评价,当然不否认在别的坐标系也可以,不过坐标值还要换算比较麻烦。
2009-01-11 15:16
