社区活动 技术论坛 请教/PCDMIS能不能导入含有坐标的文本文件(已解決)
2009-01-03 19:10 353 0 41
文本文件里面有坐标点,和三个坐标点的矢量方向,请问pcdmis能不能直接导入当做测量的理论值测量呢? [size=5][color=blue][b]31樓已經貼出詳細的操作步驟,大家可以參考以下[/b][/color][/size]:D
所有回贴(41)
2009-01-03 19:10
没听说过,应该不可以。
2009-01-03 19:16
pcdmis我不会,但我是可以借助第三方软件实现。见我的上贴《[url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-6145.aspx][color=#800080]测量数据点导入pcdmis烂方法[/color][/url]》,这个是用UG,其它如Pro /E和CATIA应该也能够实现,但我没有试过。但UG是绝对可以的。我经常用的。
2009-01-03 21:48
矢量也就是IJK,如果有数模ijk就不用输啦,《测量数据点导入pcdmis烂方法》里面有介绍,若没有数模没有办法,只有手工输啦,现在一般都有产品数模的,若没有就是你把点导进pcdmis你也分不清那些点的先后顺序了。
2009-01-03 21:54
可以的。PC DMIS有读取其他文件数据的控制语句。具体用法可以看看PC DMIS手册或者看看前几年的论文集
2009-01-03 22:17
恩 输入输出里面 对文本的读取应该是有的
2009-01-04 10:54
对,我指的就是PCDMIS导入从UG生成的点,这样可以实现吗?
2009-01-04 14:50
我们的量测都是有CAD模型的. 我们现在的情况是:我们的量测有时候和现场的自检结果不一样,因为测量的位置不一样,所以有时候会有争议,现场自检的打点机器,他们的点就是从UG里面生成的点,然后直接导入他们的打点机器进行量测,我不知道PCDMIS有没有这样的功能,可以实现直接读取UG生成的文本文件?您的文章我已经看到,跟我们现在的要求比较的接近,回去我会去试一下,谢谢!!:) :)
2009-01-04 14:58
可以,你可以看看4楼大哥,发的关于测量数据点导入pcdmis的方法,具体见以下链接, [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-6145.aspx:Z[/url]
2009-01-04 14:59
能否提供网址链接?或者是哪年的文集呢?谢谢:)
2009-01-04 15:03
