社区活动 技术论坛 请教各位,我这样测量对吗?
请教各位,我这样测量对吗?
2009-01-03 17:42 99 0 15
先打A面,然后找正作为Z轴,再在此面上锁定Z轴打两点确定一直线,测圆B,旋转直线作为X轴,圆B的圆心作为原点。测圆柱B和右端面 换测头方向测圆孔C, 换测头方向测圆孔D, 孔C和D的圆心构造一条直线,评价圆柱轴线B到构造直线的Y向距离47.63。 为什么每次测量的结果错很多呢。同样的工件位置也没动,一会儿在下差,一会儿在上差,有时超差很多。 室内的温度对测量有多大影响,另外擦拭导轨我这几天用的医用酒精,含有水分,跟这有关系吗?导轨毕竟也是测量基准。 谢谢大家!
所有回贴(15)
2009-01-03 17:42
图中的A和B是一个方向的,当然会出问题 应以B作为空间基准做
2009-01-03 18:01
麻烦楼上的说仔细一点吧,我有点不明白,谢谢啦
2009-01-03 18:11
A的法向是什么?B的轴线是什么?不是一个方向的东东吗? 此外,A相对B的长度而言,有点小。 用B中心线做空间基准,然后测二孔,联线后投到B的垂方向上再计算
2009-01-03 18:18
景松刚
在换测头的两个方向各采点成圆柱。 如果不行的,你最好测一下标准量块 这样看看结果有没有误差。
2009-01-03 18:28
先转测头,将零件摆正(可以完全测量圆柱B),然后测量圆柱B,再测量圆C和圆D,用圆C和圆D构造直线,用圆柱B、构造的直线,圆C建立坐标系,然后计算构造直线和圆柱的距离就可以了。 你测量的圆柱B和平面A是一条轴线,所以无法建立坐标系。
2009-01-03 18:36
不过我是以锁定Z轴打两点组成的直线旋转 成X轴的,这样也不行吗?
2009-01-03 20:28
主要原因是建坐标系有误,可以按如下方法建立:零件摆放要便于测圆C和圆D 1、圆柱B建第一轴,置零点; 2、如果圆C和圆D的直径是一样的,可将圆C和圆D作为一个圆柱来测量(分别换测头),建第二轴; 3、评价相关尺寸关系。
2009-01-03 22:46
在测圆C圆D组成的圆柱过程中更换测头吗?那我怎么更换工作平面呢? 呵呵,小女不才,望多多指教!谢谢啦~
2009-01-04 17:10
如果你能一次测量当然更好,对于测圆柱,可以不考虑工作平面的。
2009-01-04 20:14
