社区活动 技术论坛 请教2孔距离较远,端面较小的同心度的测量方法?
2009-01-03 13:22 101 0 12
前后2端各有2个350mm左右直径的孔,距离为1200mm,2端面为400mm左右直径的圆环。要求测量4孔之间的同心度。该如何测量?万分感谢!
2009-01-03 13:22
能不能传个图看看,这样比较直观~~
2009-01-04 09:01
公共轴线法也可用
2009-01-05 19:42
4孔连线,分别评价
2009-01-05 19:48
构造公共轴线,再分别评价. 个人做法是以两端最外端基准圆为公共轴线的质心.
2009-01-05 20:41
公共轴线该如何测量?万分感谢!
2009-01-06 12:03
用公共轴线法该如何建立坐标系?
2009-01-06 12:05
两孔连线做轴线建立坐标系
2009-01-06 15:13
景松刚
要多采几个圆,再构造公共轴线.
2009-01-06 21:28
公共轴线,是用的最外面两个圆构造直线吗? 我学用的是直接平面找正,分别测量两个圆,以最外面的圆构造圆柱,然后,以其它的圆相对于圆柱进行评价,
2012-04-17 17:26
