社区活动 技术论坛 跳动问题!!!
跳动问题!!!
2008-12-22 14:58 413 0 25
[url=http://www.mdjx.net/bit/155/xxnr/ch11/se05-04.htm]http://www.mdjx.net/bit/155/xxnr/ch11/se05-04.htm[/url] 我们的图纸上是一个平板中间有个大孔直径是50,厚度是20,孔也基准A 在面上有个跳动,标注为单跳动。 对于这样的产品我是不是应该理解为面跳动更好点。 跳动我可以理解为==垂直度+平面度的和吗? 我再用圆柱为基准求跳动是,结果接近垂直度+平面度的2倍。 圆柱是中间的孔。 对与上面的情况应该怎么理解更合理??????????????? 如何在打印报告结果中显示垂直度+平面度的值。 不用手动计算,有没有什么好的公 式。 高级编程中有这个功能吗? [img]http://www.mdjx.net/bit/155/xxnr/ch11/se05-04.htm[/img]
所有回贴(25)
景松刚
2008-12-22 14:58
这个应该不能完全作为平面度+垂直度. 跳动的计算是测量面的每一个测量点在基准圆柱轴线方向上的最大距离. 你可以把所有测量点取出来,投影到基准轴线上,算一个最大距离,应该是软件的端面跳动值. 垂直度用面的面积来计算,不知道PCDMIS怎么确定面的范围,是用CAD面的范围还是用什么?
2008-12-22 15:12
景松刚
谢谢了~~~~~
2008-12-22 16:36
你说的端面单跳动我理解就是端面圆跳动吧?如果是那么为什么不评价端面圆跳动呢?
2008-12-22 19:52
star说的对。
2008-12-23 10:33
看图纸上标出的是哪一种跳动吧. 我猜图纸中应该是求面的端跳. 按照我的理解,端面的跳动单用孔没办法配合,所配合的部分应该是面.
2008-12-26 09:35
端面跳动分为"端面圆跳动"和"端面全跳动"两种. 测量方法比较简单,按要求(即圆跳动测一个圆形面;全跳动测量若干同心圆形面<自动方式>或整面测若干离散点<手动方式>),然后用该面进行跳动评价就行了(3.7/4.2版本都可以).
2008-12-26 20:30
哦 还有名称是端面圆跳动的?? 这样的跳动我们都叫径向跳动.
2008-12-27 18:19
"端面圆跳动"和"径向圆跳动"定义是不一样的;"端面全跳动"和"径向全跳动"定义也是不一样的.
2008-12-27 20:34
呵呵 那说说看"端面圆跳动"是什么? Y14.5里面好象是圆跳动和全跳动 圆跳动的方向是径向的,端面跳动是轴向的. 端面圆跳动????这个有点奇怪.
2008-12-27 22:26
