社区活动 技术论坛 软件的联机与脱机
软件的联机与脱机
2008-12-21 22:25 126 0 15
我想脱机编程,但是我们的软件只能在联机的时候才能打开,是不是需要购买相关的模块,希望海的工程师解答一下,谢谢!!!!!!!!!!
所有回贴(15)
2008-12-21 22:25
[quote] 原帖由 [b]jiangtangt[/b] 于 2008-12-21 22:25:00 发表 我想脱机编程,但是我们的软件只能在联机的时候才能打开,是不是需要购买相关的模块,希望海的工程师解答一下,谢谢!!!!!!!!!! [/quote] 只能在联机时打开那说明你的KEY没有脱机模块,购买一个脱机模块就行了,你可以直接给他们打400客服热线,有技术专家解答:-D
2008-12-22 08:51
脱机编程要求有模块的,你有吗
2008-12-22 09:42
[quote] 原帖由 [b]yinwei[/b] 于 2008-12-22 9:42:00 发表 脱机编程要求有模块的,你有吗 [/quote] 有啊,脱机编程模块。
2008-12-22 09:56
打开一个程序后,再新建或打开一个程序就是脱机了!
2008-12-22 21:00
脱机模块不是标配? 楼上的楼上正解,同时打开的第2个程序就是脱机 另外,在选择打开文件时,应该下面有个选项选择接口的啊,通常CMM1是联机,另一项忘记了,反正应该有脱机选项
2008-12-22 22:36
2楼是正解
2008-12-22 22:37
其实有两种情况: 1.当你在打开控制柜的状态下打开软件时,在菜单栏文件-新建对话框中可以选择坐标测量机1或者脱机;然后当你选择了坐标测量机1后,如果再新建或者打开文件,那将都是脱机的,也就是说,这种脱机方式实际上是需要你打开控制柜的。 2.脱机模块。首先说明,这不是标配,是可选模块。只有有脱机模块的PC-DMIS,才能完全脱离测量机存在,在任意一台安装了PC-DMIS的电脑都可以打开,实现脱机编程。因为脱机编程通常需要数学模型,所以通常配置到PC-DMIS CAD以上
2008-12-23 16:50
其实购买脱机模块的时候,一般都购买两套软件。编程人员完全脱离测量间,坐在办公室脱机编程,而操作员在测量间只能使用“操作者模式”打开运行PC-DMIS,在整个过程中,操作员不能对程序进行任何的修改,(事实上操作员是完全看不到程序的)。
2008-12-23 16:52
谢谢各位的解答!不胜感激,我现在就是有数模,想在办公室编好程序之后直接给操作的用就可以了,要不然还要呆在三坐标屋里边花老半天来编程,上次我在里边呆了一天,出来就感冒了,郁闷~~~~~
2008-12-24 13:08
