社区活动 技术论坛 求助:关于4.2的问题
求助:关于4.2的问题
2008-12-17 13:49 116 0 7
因为以前用桥式的时间多,没注意到机械臂的一个缺点 就是在进如程序时,如果打开一个保存的图形程序后,再新建一个任务时,新任务居然没法触测取点,或者在检测后直接新建任务还是如此,要继续工作只得关闭PC-DIMS再打开,请高人指点:~ 检测臂型号:cim core 5018(infinite)
2008-12-17 13:49
对应于固定式测量机也是一样的。PCDMIS 软件同时只能有一个打开的程序和硬件是连起来的。也就是说,如果同时打开两个程序,只有一个 程序是联机的,另外一个必定是脱机的。所以,在脱机的程序里面 也就没有办法测量点。所以,请确认联机的是不是你想要的那个程序。
2008-12-17 14:06
。。。这哪是4。2的问题嘛。。
2008-12-17 15:43
pc-dmis 3.7 也有此现象。应该都有此现象吧。
2008-12-17 18:11
只可以打开一个程序
2008-12-18 14:10
[quote] 原帖由 [b]mark_huang[/b] 于 2008-12-17 18:11:00 发表 pc-dmis 3.7 也有此现象。应该都有此现象吧。 [/quote] 这不是软件版本的问题,而是像2楼所说的那样,PCDMIS 软件同时只能有一个打开的程序和硬件是连起来的。如果打开两个,肯定有一个是脱机的,但到底哪个联机,也很随机,不是确定的,这个老师在培训时都讲过了。
2008-12-22 09:43
当然首先打开的是联机的
2008-12-22 22:44
