社区活动 技术论坛 什么手动测圆的时候直径会比实际的要大或者要小
2008-12-14 15:35 92 0 30
我在手动测圆的时候会有测量直径比理论直径小几个毫米或者大几个毫米。我用的是直径是3毫米的针头,请问这是怎么回事啊?
所有回贴(30)
2008-12-14 15:35
不会吧,结果差这么大,你好好查查测量机不会这么大的误差的e~~
2008-12-14 16:14
半径补偿没有设置正确吧。
2008-12-14 16:18
小或者大的那几个毫米是不是刚好等于3?
2008-12-14 18:59
测量机的精度就是没有问题的,测头补偿也是没有问题的,测量一个外圆柱的直径就是有是很大或者有点小,比如说一直径为30mm的外圆柱,我在测量4个点后,直径为50mm,请各位赐教.
2008-12-15 19:43
坐标平面不对
2008-12-18 14:32
坐标平面不对?不可能吧?那不会的,我测量的时候都是测量时的工作平面啊
2008-12-21 21:00
还是第一次听到这种问题,是没校验测针吧
2008-12-21 22:13
[quote] 原帖由 [b]ENGINEERING[/b] 于 2008-12-15 19:43:00 发表 测量机的精度就是没有问题的,测头补偿也是没有问题的,测量一个外圆柱的直径就是有是很大或者有点小,比如说一直径为30mm的外圆柱,我在测量4个点后,直径为50mm,请各位赐教. [/quote] 30测成50???不可思议!我觉得根本不是测量误差,应该是错误测量,就算没校球也不会至于此,个人认为是手动测量圆柱采点顺序有误!采圆应该不会出现如此问题吧? 1、确认测头配置正确定义; 2、测量、评价时工作平面正确选择; 3、构造圆柱时,两层圆点数避免同样。
2008-12-22 14:26
景松刚
自动采点更为合理。
2008-12-22 14:59
