社区活动 技术论坛 高难度的测量
高难度的测量
2008-12-12 19:08 227 0 38
图中红色框内是要测量的位置度。这是一个止水陶瓷片,安装后固定不动,上面还有一个要旋转, 所以它的旋转角度是重要的,,问题是如何测出它的位置度。 [attachimg]164[/attachimg]
所有回贴(38)
2008-12-12 19:08
角度的位置度,不多见
2008-12-12 23:52
你可以先建立坐标系,用4-R2.5中的两个圆弧分别构成出两条线,用线的中点构造成C基准,然后测量右边的键槽8.2两边,构造出一个中点,用中心圆与中点连成B基准,用位置测量的方法,在位置度窗口下的坐标轴选择极角,在程序里修改数据理论角度为73度。试一下,不知道是否有帮助。
2008-12-13 08:29
我大致看了一下图,似乎为求角度的位置度,实际上并不是,我认为关键是2个8.2键槽的位置关系,据此首先确定基准B是非常重要的,关于基准B我认为可以这样测量,首先定义出一个平面(与旋转中心线垂直的两工件配合平面),测量右边键槽的中线, 通过测量图中的两段圆弧求出中心,构造出基准B,那么基准C也就很容易确定下来,按照此思路粗建坐标系,之后对坐标系进行修正,精建坐标系.上述完成后测量另一键槽的中线,构造出其与中心连线,求连线与基准B的夹角,键槽所在的圆周半径可测,那么我也就知道了实际工件的极径与极角,理论的的极径与极角已知,位置度的计算也就简单不过了.妄此评说,权当参考.
2008-12-13 12:40
景松刚
角度的位置度,可以用极角(来评价) 这样的产品我见过!是摩托产上的。就是这个的位置度。
2008-12-13 13:57
我上次也测过这样的!~ 是有点难度
2008-12-14 13:25
我也看了一下这份图纸,求角度的位置度,是不是实际上求得是这个角度的两条边的相交点,相对于基准B和C的位置度。 我实在是想不出该怎么测量。
2008-12-14 17:46
[quote] 原帖由 [b]yiyuzhou8689[/b] 于 2008-12-14 13:25:00 发表 我上次也测过这样的!~ 是有点难度 [/quote] 可以说说你是怎么测量的吗??、怎么评价?
2008-12-15 12:49
是挺难的哦 我也回去研究下子
2008-12-15 13:43
可以转成按线位置度测量
2008-12-15 19:43
