社区活动 技术论坛 看了<<孔/轴键槽对称度的测量>>一文之后的困惑
2008-12-08 12:46 128 0 17
[attachimg]150[/attachimg][table=98%][tr][td=2,1,614][align=center][b][font=宋体][size=9pt]孔[/size][/font][/b][b][font=Arial][size=9pt]/[/size][/font][/b][b][font=宋体][size=9pt]轴键槽对称度的测量[/size][/font][/b][b][font=Arial][size=9pt][/size][/font][/b][/align] [/td][/tr][tr][td=2,1,614][align=center][font=宋体][size=9pt]邢建忠[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]石仲武[/size][/font][size=9pt][/size][/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,531][font=宋体][size=9pt]对于孔[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]/[/font][/size][font=宋体][size=9pt]轴键槽[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]([/font][/size][font=宋体][size=9pt]见图[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]a[/font][/size][font=宋体][size=9pt]、图[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]b)[/font][/size][font=宋体][size=9pt]的对称度测量,应分两步进行,并且还要对截面测量的数据进行后置处理,这是该测量的重要一步,若忽略了则可能造成误判。[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]如图所示:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size] [font=Times New Roman][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][font=Times New Roman][/font][/size] [size=9pt][font=Times New Roman]1[/font][/size][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]长向测量:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]如图所示:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]其操作方法是沿键槽长度方向进行测量,取长向两侧各对应测点[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]([/font][/size][font=宋体][size=9pt]即[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]P1[/font][/size][font=宋体][size=9pt]与[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]P1’[/font][/size][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]P2[/font][/size][font=宋体][size=9pt]与[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]P2’)[/font][/size][font=宋体][size=9pt]的最大读数差为长向对称度误差值。 [/size][/font] [size=9pt][font=Times New Roman][/font][/size] [size=9pt][font=Times New Roman][/font][/size] [font=Times New Roman][/font][size=9pt][font=Times New Roman][/font][/size] [size=9pt][font=Times New Roman][/font][/size] [size=9pt][font=Times New Roman]2[/font][/size][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]截面测量:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]如图所示:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]其操作方法是测量键槽前、后两端处各对应点的中点,取其偏离孔[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]/[/font][/size][font=宋体][size=9pt]轴中心线的最大值为参数[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]a[/font][/size][font=宋体][size=9pt],然后按下列公式计算截面的对称度误差。[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]孔[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]截面的对称度误差:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][size=9pt][font=Times New Roman]=2a x h + (d+h) ??? (这样计算的理论是什么?这样计算结果不是很大) [/font][/size][font=宋体][size=9pt]轴[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]截面的对称度误差:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman]=2a x h + (d-h) ??? (这样计算的理论是什么?这样计算结果不是很大) [/font][/size][font=宋体][size=9pt]其中[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] a[/font][/size][font=宋体][size=9pt]为键槽两对应点之中点坐标的绝对值[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] h[/font][/size][font=宋体][size=9pt]为键槽深度[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] ???(应该说明是理论深度不是实际测量的深度) d[/font][/size][font=宋体][size=9pt]为孔或轴的直径[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] ???(应该说明是理论值不是实际测量的值) [/font][/size] [size=9pt][font=Times New Roman]3[/font][/size][font=宋体][size=9pt]、[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]测量结果:[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=9pt]取以上两个方向测得误差的最大值作为该零件的对称度误差[/size][/font][size=9pt][font=Times New Roman] [/font][/size] [/td][td=1,1,81][size=10pt][font=Times New Roman][/font][/size] [/td][/tr][/table]
所有回贴(17)
2008-12-08 12:46
补充一点,是否要建立零件坐标系,如果要建立,怎么建立,这些方面都没有说清楚,这怎么能说是一篇好文章?
2008-12-08 12:51
对称度测量与计算比较复杂,文中当为一些简化的测法,在实际应用中还是有用的。 建议看一下相关对称度定义的标准。问题是不知道现在的软件到底是怎么算的。:(
2008-12-09 07:46
关于孔/轴键槽对称度的算法,关键词是一个"键槽".它讨论的是一个通用的评价孔/轴"键槽对称度"的步骤和方法.至于如何建立零件坐标系,那和正常零件找正的理论是一样的.有关键槽对称度的测量请看一下形位公差标准.
2008-12-09 18:14
文中我打“?”的地方,作者不觉得有不妥之处吗?
2008-12-09 19:56
下面是关于对称度方面的解释,我看不出来,有什么可以解释作者之处,请高手们来指点一下,在我看来对称度是属于位置度的一种。[attachimg]153[/attachimg][attachimg]154[/attachimg]
2008-12-09 20:19
有关计算公式请查看一下国家标准吧.
2008-12-09 21:47
轴键槽的对称度GB1958-80的公式是f=ah/d-h(a=A1-A2;h=键槽深;d=轴外径),
2008-12-10 08:18
轴键槽的对称度GB1958-80的公式是f=ah/(d-h)(a=A1-A2;h=键槽深;d=轴外径),
2008-12-10 12:24
请仔细看一下国家标准是怎么说的.只要认真研究一下公式的含义就明白了. 我感觉yangzhi06在QUINDOS的回复好象看出门道了.请查看!
2008-12-11 13:18
