社区活动 技术论坛 请问三坐标测量的测量值与数模比较的原理
请问三坐标测量的测量值与数模比较的原理
2008-12-02 21:17 177 0 8
在PC-DMIS的软件中,测量一个工件,是有数模的,是应用元素自动测量的,在数模上取理论值,然后测量,有两种情况: 1,将自动查找理论值按钮打开,那么测量一个圆或圆柱或其他元素的时候,每测量一个点是不是就和数摸对应的位置进行比较?还是将所有的点采集完后软件根据采集的点进行计算拟合成一个元素再和数摸比较? 2,将自动查找理论值按钮关闭,那么测量一个圆或圆柱或其他元素的时候,每测量一个点是不是就不与数摸对应的位置进行比较呢?
2008-12-02 21:17
如果有数模的话,那么测量一个圆或圆柱或其他元素的时候,只要坐标系建好了,每测量一个点是和数摸对应的位置进行比较。
2008-12-03 11:03
上楼所说的,自动查找理论值要不要打开的啊,还有,测量一个圆柱怎么和一个圆的理论值进行比较啊?
2008-12-03 22:57
有哪位老师可以告诉我三坐标测量的测量值与数模比较的原理啊]、
2008-12-07 18:04
[font=楷体_GB2312][size=4]原理很简单,就是数值比大小。 在测量机的软件中,就是用理论值和实际测量值比较。 如果测点,就是理论的X、Y、Z值与实测的值比对。 如果是面、线、圆、圆柱、锥、球等元素,就是用这些元素的特征点的理论值与实际值比较,主要比对位置。而形状主要是实际测点来计算。 在手动测量的情况下,理论值和实际值是一样的,你可能在生成程序后用编辑的方法来把理论值修改成图纸要求的值。如果有数模,这些理论值就可以从数模上获得,而不必手动输入。如果不选择查找理论值,程序会把实测值作为理论值。[/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4]采用数模的另一个非常重要的,就是获得理论的触测矢量(测点的法向矢量),这是图纸无法全面提供的。而这又是测量过程中非常需要的、和点的测头半径补偿时必须的。没有这个功能无法进行曲线、曲面的测量和比对。[/size][/font]
2008-12-07 21:42
如过在比对中出现较大误差时用是么办法,可以修正。
2008-12-09 21:23
如果在使用数模时发现有较大误差时,要对误差出现的原因继续分析和查找,找出造成误差大的原因,这也是测量的目的。 要说解决的办法,首先要发现原因。
2008-12-12 18:52
[url=http://www.zhent.com]北京私家侦探[/url] [url=http://www.movesh.com]上海搬家公司[/url]
2018-12-19 14:35
