社区活动 技术论坛 请问斜销子的测量,急!!!
请问斜销子的测量,急!!!
2008-12-02 20:55 99 0 14
请问定位销是斜的具体的见下图,销子和孔的位置应该是对应的,销子是有一个角度的,我实际需要检测的是销子,我测量的是圆柱,而圆柱评价出来的是质心点,对于斜的圆柱每一次取点的位置不同,其评价出来的数值也是不一样的,但是理论值是在钣金件的数模上取值,上次孙老师提到过 不能投影,应把圆柱与下平面和上平面(圆柱两端位置)的交点或交圆评价位置来确定, 如图所示的斜圆柱销,圆柱与下平面和上平面的交点或交圆在什么地方呢?就是圆柱的上平面和下平面该怎么确定,那么请问,像下面的情况该如何测量是准确的呢? [attachimg]141[/attachimg]
所有回贴(14)
2008-12-02 20:55
测销子的投影面,找正清零,测2销子旋转建立坐标系,设置0点
2008-12-02 21:08
可以看到有一个面与销子相交。可以用这个面与销子交圆看圆心点的坐标。要看角度方向,可以把这个面平移一段距离,再与圆柱相交,其交圆的圆心位置误差反映圆柱的倾斜长度和方向。 这个面和圆柱好像不垂直吧。
2008-12-03 11:09
那么请问与圆柱相交的那个面在实际中是没有的,只有在设计的数模中才有的,实际的就只有一个销子。图中灰色的就是汽车车身的钣金件,销子就是定位钣金件的,肯定和钣金件垂直的,否则销子就打不开的了。 如果采用自动测量圆柱的话,理论值取的就是中间绿色的那个数值,而实际测量的是那个圆柱,那么怎样测量还是利用构造出一个实际的测量值和图中中间的那个理论值相比较才有意义啊?
2008-12-03 22:47
这个销子一定有基面,可以利用基面为基准,与销子构造圆,然后再构造一个与基面平行的平面与销子交圆。先在数模上测量,可以得出理论值,再在零件上测量取得实际值。
2008-12-04 09:58
[quote] 原帖由 [b]sun[/b] 于 2008-12-4 9:58:00 发表 这个销子一定有基面,可以利用基面为基准,与销子构造圆,然后再构造一个与基面平行的平面与销子交圆。先在数模上测量,可以得出理论值,再在零件上测量取得实际值。 [/quote]:strong: :strong:
2008-12-04 13:10
这个销子一定有基面,就只有销座。可以利用销座为面吗?可以利用基面为基准,与销子构造圆,然后再构造一个与基面平行的平面与销子交圆。那么,与销座平行的面怎么构造呢?从销座到零件的表面的距离不好确定的啊?
2008-12-04 20:56
把基面设为一个坐标平面,在这个平面的某高度上定义一个点。构造一个平行于该面过这个点的平面。然后。。。。
2008-12-04 22:07
构造和基面平行的一个平面,两个平面的距离是多大,怎么确定呢?怎么知道那个位置就是定位钣金件的位置啊
2008-12-05 22:52
这个只有你知道啊!
2008-12-06 21:17
