社区活动 技术论坛 两圆弧槽槽底为基准a,如何使用星形测针测量圆弧底端最大值
2008-11-26 14:18 98 0 14
这个工件内部有两个圆弧槽,(两圆弧槽槽底为基准a),截面为R的圆弧 4.6——4.65 如何测量圆弧底端最大值,(使用星形测针),端面到第一圆弧中心距离为25,R圆弧大小为2.3——2.33,圆弧槽大小为 50
所有回贴(14)
2008-11-26 14:18
最好能发一张示意图。
2008-11-26 16:44
麻烦帮忙解决。。
2008-12-05 12:13
为什么要用星形测针测量槽? 如果测量槽的宽度和槽之间的距离与“A基准”没关系呀。 请说明到底要求什么?为什么要用“星形测针”?
2008-12-05 13:31
[font=楷体_GB2312][size=5]要测量的“同心度”是否求[color=red]对称度[/color][color=black]更为贴切[/color]?这个“A基准”是否有点奇怪?[/size][/font] [attachimg]145[/attachimg]
2008-12-05 15:29
哦,其实那个A基准应该是圆弧槽底部一小段直线部分(不太清楚有多长),由于最上端到第一个槽的中心无法用理论值代替,不然会有误差。:-|
2008-12-05 16:08
用球形测针测量不了圆弧槽的底部,测座 的直径已经差不多是那个内孔的直径了,其实那个星型测针我不太会用的,我单个校验了其中一个方向的测针(A2),把它旋转90,-90, -180,分别校验,然后用A2分别扫描的B0,B90,B-90.B-180方向的位置(在理论深度,曲面扫描,增量为0.5mm,间隔0.02mm,)。最后我用拟合四个扫描段构建了圆,我以为这是中间直线段位置的圆弧尺寸。可以这么理解啊???要不然该怎么测量啊? 望指教。。。
2008-12-06 16:39
可以再发另外两个视图吗?好像对这个零件的形状还不清楚。也可以把图纸发到我的信箱中。
2008-12-06 20:53
只是表达了外形,具体尺寸未注明。 麻烦看看如何测量。。。
2008-12-09 13:17
什么也看不到?:O :O
2008-12-10 10:13
