社区活动 技术论坛 无意发现!!
无意发现!!
2008-11-23 12:30 109 0 16
各位前辈好!!我今天在工作中发现这样个现象,望各位前辈能指导下!!谢谢!! 今天我要要检测一个象水缸一样的工件,的内部直径时,我只有把PH10T成A:90:0才能测量,如果我现在已经开始测量了(Z轴的数字是100.55),可是我还有一面测不到,必须在把PH10T换成A:90:180,可当我旋转后,我发现(Z 轴的数字变成了100.86),结果我检测出来的结果就不对了,而且工件的精度要求是(+0.02 -0.02 )!!!
所有回贴(16)
2008-11-23 12:30
只要测头校验好了,换测头是没有问题的.
2008-11-23 17:41
采点的测头和程序里选的测头要一致 程序里选A:90:0,而实际用A:90:180时,结果会差很多的
2008-11-23 20:19
软件已有补偿,
2008-11-24 13:12
1、先确认这两个角度都校验过了; 2、加长杆有无超重?
2008-11-24 15:00
[quote] 原帖由 [b]vagrant56[/b] 于 2008-11-24 15:00:00 发表 1、先确认这两个角度都校验过了; 2、加长杆有无超重? [/quote] 怎样才算超重?
2008-11-24 20:27
是呀,怎样才算超重呢?
2008-11-24 21:17
感谢各位前辈的解释!! 可是在这两种状态下,,,Z轴的数字不一样,! 机器有补偿这说法有科学依据吗!!
2008-11-26 16:29
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]你可以用这些校正后的测头,来测量标准球的球心坐标,检查测头校正的正确性和准确性。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]按说这些已校正过的测头测量同一个标准球时,球心坐标应该相同。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]有两种情况可以造成校正测头后出现这种误差:[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [list=1][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]测量方法。如何只测量5点校正测头,会使最高处点在计算时出现比较大的误差。所以一般要求使用三层、9~12点校正测头。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]测头刚性。在测座、测头、测针、标准球各个安装环节中刚性不好(没装紧、或有间隙),都会造成不同测头位置之间的位置误差。[/color][/size][/font][/list][font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]用所有测头位置测量标准球的球心坐标,是检查测头校正的好办法。发现问题,消除问题后才能保证测量精度。[/color][/size][/font]
2008-11-26 17:05
:strong:
2008-11-28 21:05
