社区活动 技术论坛 请教高手一个问题
请教高手一个问题
2008-11-22 08:25 105 0 7
按平常3-2-1建立坐标系,测正面的时候没什么问题,为什么当我转换侧头T1 A90B 90, 测量侧面的时候,(坐标系没有 变)检测给定的理论值,测量没问题,但是评价的时候位置或是距离 偏差0.5mm,但用卡尺检测没问题,最后用侧面再次建立坐标系检测出来就没问题了,是什么原因,请教高手指点:~
2008-11-22 08:25
我觉得应该是你的测量点,和你的坐标系有一点误差。
2008-11-22 13:40
这是由于你用来建坐标系的工件,其三基面相互不垂直造成的. 所以,你一定要选好哪个做第1基准,哪个做第2基准,哪个做第3基准.
2008-11-22 13:51
选择基准顺序很重要,我曾经遇见过类似的问题
2008-11-25 10:45
如果测头是手动转换测头的自动测量机型的话,很有可能你在旋转测头过程中会自动增加一个或者多个点,很有可能这些点带进你的侧面中去了,
2008-11-25 20:19
如果是自动测头的话那就是选基准的问题了
2008-11-25 20:22
要注意投影方向,也就是基准要选对。
2008-11-27 14:10
