社区活动 技术论坛 急需请大家帮助
急需请大家帮助
2008-11-20 19:16 165 0 15
[local]1[/local][attach]124[/attach]又是同轴度问题了,图纸要求见附件, 由于短基准,又没有标注公共轴线,所以以前我们加工中我一直按同心度测量,送样都合格的,但最近客户反馈产品超差1MM,由于这次同轴度问题比较严重,和客户存在一定的偏见,这几天一直在试短轴同轴度问题,觉得短轴做基准实在不可靠,但客户认死了,就按此方法测,我们认为不可靠,客户要求出具证据。这让我不知道知何是好了?查不到相关资料。 我一直在验证方法,我们自已做了一根和产品情况一样的同轴度棒(在车床上一次车成),按客户提供的要求测量,结果差了很多, 我按客户要求用短轴做基准测量,现把测产品的程序和测同轴度棒的程序发出来,大家帮忙看看对否,有什么好的解决办法? 我有些不知道是自已测量方案错,还是客户要求的用短轴做基准有误,请大家分析一下。 急啊,一定要帮忙啊!
所有回贴(15)
2008-11-20 19:16
图纸如下:
2008-11-20 19:41
都投影到V面上然后求出圆心间的距离乘以2
2008-11-20 22:21
你的程序有点看不懂,要是我来测,我会拿V平面找正,然后拿39和86的孔构造一直线旋转,V平面和86的孔平移.评价时,打一个18的柱体和86的柱体都投影在V平面上,就可以评价同心度和同轴度了.
2008-11-21 00:31
客户反馈产品超差1MM:O 是他们检测出来超差一个MM还是实在装配差一个MM?
2008-11-21 01:29
老外没说装配怎么样,只说检测结果超差1MM。 客户检测方法是找正2MM的86柱体,在86柱体上打3个圆建一条轴线,在18柱上打3个圆建一条线 ,然后以2MM的86轴线为基准,评价其同轴度。 我的测量方法是,考滤到基准短,所以找正V平面,在86柱体打圆,在18柱体上打圆,评价同心度,还看位置距离。 但客户让我用他方法去测量,说是找技术专家问了,短基准是可行的,必须这样测, 情况就是这样的,问题就在客户的这种方法可行性是否正确。 不知道他请的哪一行的技术专家,那么不知我们三坐标的测量专家是否也认为这是正确呢? 所以请大家帮忙啦!
2008-11-21 06:48
我们以前测量类似的GEAR CASE ,都是用先找正平面,再找原点,然后打下面这个小圆,评价其同心度,都是OK的,没有装不进的,我们是自己装配起动机的.
2008-11-21 10:51
图纸标注的应该是以U、V为基准的同心度。
2008-11-21 15:36
且不说你的程序如何.仅就短基准(确切地说2mm应该算做是超短基准吧),这在20年前没意识到这个问题可能还能说得过去.到现在还没意识到这个问题就不可理解了. 现将我20年前的一个验证示例让老外去测量一下吧,看看他们到底能测出什么结果吧. 例:拿一个已知同轴度为0的200mm长的心轴,让他们以一端2mm长的圆柱为基准,测另一端2mm长度圆柱的同轴度.结果是......
2008-11-21 15:38
若标注面为第1基准,圆为第2基准.这就可名正言顺地测量同心度了.
2008-11-21 15:48
