社区活动 技术论坛 有关Z轴相对高度的紧急求助···
有关Z轴相对高度的紧急求助···
2008-11-19 10:06 97 0 7
如附图所示··· 我需要平行于Z轴(垂直于平面)的两点距离··· 急求最好有附图的设定帮助··· 11点左右客户要来看··· 请各位帮一下忙···[attachimg]109[/attachimg]
2008-11-19 10:06
这个并不复杂呀,建立一个坐标系后,直接在台阶处打点或测平面看Z值就可以了。这些平面肯定不平行,如果考虑太多就无法计算了。[attachimg]110[/attachimg]
2008-11-19 10:40
你是指用那个测量命令测量? 距离还是位置? 现在的问题是我们的客户要求比较诡异··· 要求的两点之间的距离(中间不允许过渡的计算),而平面只是基准··· 既是不允许打两个平面到点距离充数··· 另外这个是我用PROE画出来的··· 面一定是平行的···
2008-11-19 10:44
建立坐标系后,测点,看点到点的Z轴距离。或看Z坐标。
2008-11-19 16:45
“按Z轴”的勾选框没有亮··· 只有“按特征”“按X轴” “按Y轴”三个···
2008-11-19 17:19
把工作平面转一下,不要在Z+。
2008-11-19 17:30
在Z工作平面上是无法判定Z向距离的,只能看位置
2008-11-20 09:11
