社区活动 技术论坛 速度问题
速度问题
2008-11-18 16:08 95 0 9
按F10里面可以调整修改移动速度,为什么在调整测量速度时,有时候打开对话框上面显示是***毫米,有时候又显示***%,如果输入相同的数值,后面的要比前面的移动快,(且前面即使输入80毫米也是很慢的,而后面输入80%非常快了),我始终没有找到软件里可以调整毫米和%的地方,请高手指点,这倒底怎么回事?
2008-11-18 16:08
再仔细找找,一定能找到的。
2008-11-18 17:03
输入**MM应该是一分钟移动**MM行程,你输入80的话应该来说是相对比较慢的,**%是移动速度的百分比,最快是100%,输入80%可以说移动速度是很快的.**MM和**%是两个不同的概念,一般来说机器每分钟至少可以移动500MM左右.
2008-11-18 18:45
那我没有设置过,为什么有时候出现"MM"对话框,有时候出现"%"的对话框?
2008-11-18 19:31
同意3F
2008-11-18 19:45
[size=5][color=blue]看这里[attachimg]117[/attachimg][/color][/size]
2008-11-20 10:19
3F及6F说得很清楚了.
2008-11-21 09:02
Yes,很清楚,明白.THANKS.
2008-11-21 10:26
我们的测量机最近的移动速度非常的快,我也是按照上面的对话框设置了,但是速度还是时快时慢,这是什么原因?请高手指点!!!
2009-12-28 16:22
