求助,求这4条轴线与圆管的轴线的平行度
求助,求这4条轴线与圆管的轴线的平行度
2008-11-03 22:11
101
这个图是用Ssolidwork画的,这个产品是个双层板的,上下两块板料厚都是10MM,和圆管组焊在一起,客户要求以过圆管中心点和两孔的中点那条线为Y轴,上板的孔和下板的孔连成一条轴线,总共就4条轴线,求这4条轴线与圆管的轴线的平行度,我是这样求的,第一步,套用圆管的中心点,然后再在两孔之间构造一个中点,然后构造一条线,建立坐标系,第二步,分别以圆柱的形式测上板以及下板的孔,把上板以及下板的孔通过最佳拟合,构造4条轴线然后与圆管的轴线评价,不知道为什么,有的圆柱怎么会评价不出来,客户要求平行度2MM,有的轴线评价正常2MM多点,有的却几百个毫米,我这样操作有什么不对的地方,以及其它的方法,请赐教,我QQ365395037,希望结交跟多CMM的朋友,特急
2008-11-03 22:11
没有图啊~~
2008-11-04 17:46
看不到图纸,,,
2008-11-04 21:57
图?
2008-11-05 10:06
共4条
