社区活动 技术论坛 请教测量仪器的精度与测量结果之间的关系
请教测量仪器的精度与测量结果之间的关系
2008-10-16 21:38 200 0 3
1,如果用比较低的精度仪器去测量一个精度比较高的工件,意味着什么呢?是不是测量的结果就离真值越远呢?从仪器的选型上,这样做是不允许的。但是,作为测量仪器的精度值必然会带入测量的结果中去,这就有一个方向的数值,对于测量的结果带入仪器精度值是负值还是正值呢?也就是对于测量所得出的结果与仪器精度之间的关系,该如何去分析它们之间的关系?
所有回贴(3)
2008-10-16 21:38
1.取决于低精度仪器的分辨率 2.使用修正值 比如:用游标卡尺测量100mm的一个方形工件的外形尺寸,可以用100mm的量块校准卡尺,得出该卡尺在100mm处的修正值,再用该卡尺去测工件100mm的尺寸,加上修正值,得出工件尺寸。修正值有正负之分,取决于卡尺本身的示值误差 3.第二种方法实际应用不可靠,因为测量的尺寸不可能全是与量块长度相同的尺寸,这样无法准确测量,也不可能每个尺寸都要用修正值,而且低精度的仪器分辨率也相应会较低,不能满足高精度工件测量需要 4.低精度仪器测量高精度工件,只能得到大范围的测量不确定度和较低的置信概率,而检测和计量至少需要95%的置信概率,关键尺寸需要99%以上的置信概率,所以低精度仪器不允许用于测量高精度工件 5.测量仪器的精度是被测尺寸公差的1/3以内,最好是1/10,但受目前技术水平所限,不可能所有尺寸都能选择1/10以上,但分辨率一定要被测公差1/10以上
2008-10-16 22:01
非常感谢delphi 的回答。
2008-10-20 21:55
