社区活动 技术论坛 寻求测量基准的要求的解答????
寻求测量基准的要求的解答????
2008-10-14 23:18 102 0 1
1,在测量工件时,作为测量基准的点,线,面以及作为基准的圆或者球,也就是作为基准元素的公差控制在多少合适呢? 2,用什么方法建立坐标系可以减小不同测量机互测的误差?所指的是建立坐标系的方法是3-2-1法,最佳拟合法,迭代法这三种方法用哪一种可以减小不同测量机互测的误差?当然了。用相同的方法就更好了,可是现实中,产品的下家使用的建立坐标系的方法未必就是产品制造厂家的测量方法啊?有资料上说,用3-2-1法建坐标系好,有写资料说迭代法建坐标系精确。所以我想问一下,那种说法有道理? 3,作为基准的元素精度一般要求在其他元素精度的1/3-1/5,同一件产品要求的是两种或者更多种的公差,那么作为基准元素的公差该如何控制呢? 4,作为测量基准的元素的误差应该是测量机的精度加上测量的手法误差加上温度引起的误差,这样一加,基准元素的公差控制在0.1,0.2是不是更合适呢?
2008-10-14 23:18
