社区活动 技术论坛 测量基准的要求????
测量基准的要求????
2008-10-11 20:52 94 0 7
各位朋友,请教下面几个问题: 1,在测量工件时,作为测量基准的点,线,面以及作为基准的圆或者球,对形状公差和位置公差有什么要求呢? 2,用什么方法建立坐标系可以减小不同测量机互测的误差? 3,作为基准元素的公差很难控制在测量机的精度范围内,那么控制在一个什么样的公差比较合适呢?是不是要和产品(就是图纸要求的)公差范围内呢?如,图纸要求的公差是0.1,0.2。那么作为基准元素的公差是不是就应该控制在0.1,0.2呢?也就是我们在建立坐标系的时候,坐标系建完后评价坐标系的元素时的误差。 4,测量机的精度应该是图纸要求公差:的几分之一合适呢?O
2008-10-11 20:52
一般来说,公制结果保留两位小数,英制保留三位小数就可以了,除非另外有要求。
2008-10-12 15:37
1,在测量工件时,作为测量基准的点,线,面以及作为基准的圆或者球,对形状公差和位置公差有什么要求呢? 作为测量基准的点,线,面以及作为基准的圆或球本身的形状公差和位置公差当然是准确度越高越好.但是,具体要求则不一定.视测量要求而定.如果测量要求在0.0X,基准元素当然不能是一个粗加工元素.这得测量者本人与技术人员沟通. 2,用什么方法建立坐标系可以减小不同测量机互测的误差? 个人意见当然是按图测量.只有按图测量,选用图示基准作为坐标系的基准,才有可能使互测的误差降到最小. 3,作为基准元素的公差很难控制在测量机的精度范围内,那么控制在一个什么样的公差比较合适呢?是不是要和产品(就是图纸要求的)公差范围内呢?如,图纸要求的公差是0.1,0.2。那么作为基准元素的公差是不是就应该 这个问题又回到了第一个问题的点子上了. 作为基准元素,本身形位误差至少要小于图纸的最小形位公差标注吧.
2008-10-14 19:16
顶一下。。。。。
2008-10-15 10:57
三楼正解,受教啦!
2010-01-10 20:32
非常感谢yxpyxp2533的回答。大家共同学习。
2010-01-11 20:46
路过,学习了。
2010-03-04 19:07
