社区活动 技术论坛 评价垂直度的疑问
评价垂直度的疑问
2008-09-24 11:29 96 0 13
有一个组合公差要评价,位置度是好,我也了几个坐标的方向也相差不多,为什么垂直度会不好? 请高手帮忙解释! 谢谢![attach]53[/attach]
所有回贴(13)
2008-09-24 11:29
怎么没人回答?很难解决吗?
2008-09-25 09:11
附件内容太多,懒得看。 请整理好问题再来提问。
2008-09-25 16:19
drawing and report 的尺寸都是英制的. 首先根据DRAWING 意思建立坐标系,我们需要评价图中7号尺寸:位置度0.010 M A D,和10号尺寸垂直度0.002 B 7号尺寸由8号尺寸0.437和9号尺寸2.531与孔0.331 +/-0.002来控制的. 报告中显示8号尺寸一端是0.4402,另一端是0.4404; 9号尺寸一端是2.5320,另一端是2.5316. 从而评价位置度是OK. 从8号9号数据表面来看,两个孔0.331相对基准来说并没有斜很多. 为什么评价垂直度是超差的,测出是0.0041. 难道我的想法是不对的?请赐教.软件中是怎样算出来的?应该怎样来算?
2008-09-26 12:32
可能垂直度确实不好吧。 位置度与AD基准有关系,而垂直度是与B基准发生关系的,且要求较高。也就是说位置度OK,根本不能表明垂直度会OK。
2008-09-26 14:51
但是这两个孔的坐标相差不大,说明孔没有太多斜,若是这两个孔的坐标相差再多一点那是有可能不垂直B基准.
2008-09-26 15:09
孔没有太倾斜?是与谁没有太倾斜呢? 你的坐标建立时有加进B基准吗?
2008-09-26 15:37
有加入B基准,不然我建立的另一个轴方向不是没有了吗?我建立是A 是平面(这是一个方向),B是另一个方向,D 是原点.这样才能把孔0.331的两个坐标测量出来.
2008-09-27 10:24
:D 再次看过你提的问题,终于明白了。这也是设计者思想的妙处所在。 孔在A平面基准下的位置度没问题,此时B基准是线要素,而且所以要素都是相对于A基准的。孔在此对B基准也没有倾斜。说明孔对B线方向上是没问题的。但是当孔对B面时垂直度超差了,则表明孔在其它方向上与B面不垂直。
2008-10-07 13:51
您所说的"孔在其它方向上与B面不垂直",是指比如哪些方向呢?我还是不理解,请高手指教,能否把这个问题再给我分析的透彻一些,谢谢.
2008-10-07 15:43
