社区活动 技术论坛 位置度的 评价
位置度的 评价
2008-09-24 10:39 110 0 12
请教大家: 用三坐标评价位置度的 时候,若基准是X,Y,Z三个坐标轴怎么评价呢?如果只选单个要评价的要素是 部 是 就是关于XYZ三轴的位置度? [attachimg]50[/attachimg][attachimg]51[/attachimg] 其中DF是被评价特征直径 D1基准直径1 D2基准直径2 D3基准直径3 TP位置度 我们多要得到的 圆的 位置度是 不是就是看偏差一列中的位置真值? 请教高手 谢谢
2008-09-24 10:39
现在应该是相当于当前坐标系的,你的位置度没有基准吗.
2008-09-24 10:47
位置度的评价是所测特征的理论值与实测值相比较而得出的,选择基准是相对于基准,不选择基准是相对于零点,,你也可以将基准置为零点而不选择基准;对于位置度评价很少是三个坐标轴,就看特征位置度是怎么要求的。
2008-09-24 13:31
谢谢楼上两位, 顾客图纸上要求的位置度基准就是X Y Z 三个轴:O
2008-09-25 12:53
位置真值就是你所评价的位置度,但圆一般只有两个方向,即:XY/YZ/XZ。
2008-09-25 13:17
求有三个基准的位置度,需要在孔元素的上下两端分别测量一个圆,或直接测量一个圆柱。 测圆时:分别计算孔上下两端圆的位置度,取最大值。 测圆柱时:求圆柱的位置度,点选“对于轴向特征>>>从轴两端”,会得到两个位置度结果,取最大值为测量值。
2008-09-26 15:33
谢谢 楼上的 朋友
2008-09-28 19:06
我们一直对位置度的正确理解有疑问? 常在图纸中看到 位置度Ф0.1B 这样的要求,图纸要求有些加Ф,有些不加Ф,是不是一样的,三坐标结果有区分吗? 像均布这种情况的孔,要求被测要素与基准孔位置度为Ф0.1B, 那么测量的极径假如大0.2或小0.2,和这个位置度有没有关系.
2008-10-11 22:22
曾做过一个有三个基准的位置度的评价.先按基准建立起坐标系,然后测圆柱,再测基准平面,构造一个圆柱与基准平面的交点,最后评价这个点的XYZ位置度. 我之前按二维给了评价,被客户驳回了,有时候,零件的要求的确有那么高. 这件事之后,我个人最重要的测量经验就是,在测位置度时,千万不要自以为是, 一定要问清楚客户的要求.因为三坐标测量中,最容易产生分岐的就是位置度的测量.其它的,相对好一点.
2008-10-14 19:55
评价了孔基于其工作平面的位置度后,还可以评价垂直度,也属于位置度范畴,不知可以不?
2008-12-04 22:24
