社区活动 技术论坛 赋值的问题
赋值的问题
2008-09-21 20:14 120 0 12
在程序中间加入赋值,在运行程序时,在执行程序到赋值那里,为什么弹出一下对话框,要按确定按钮后方可往下执行其它的程序?自动程序为什么不直接往下执行呢?有其它方法吗?
2008-09-21 20:14
一般采用赋值语句是不会出现对话框的,如:“赋值/V1 = 1”;当采用注释语句时,因选用的类型不同,会出现对话框进行相关的操作,如:“注释/操作者,否,请编辑注释文本!”,就看你采用的是那种方式。
2008-09-21 20:33
比如我测量了一个圆锥角度,因为要求是得到半角,而软件中只能得到全角,所以我测量完这个圆锥后,进入“插入|赋值”,出现赋值窗口,上面显示变量名,找到这个圆锥特征,点击它/2,在下面的窗口中直接赋值后按下“插入”键或“确认”.然后半锥的结果要求显示在报告中,所以用尺寸键入对话框来完成.而这个尺寸键入这个对话框每次自动执行到此处就会弹出让确认.请问高手,我的方法对吗?我想应该有其它好的方法吧不让那个对话框弹出来,不然一个程序中有好几个这样的赋值的话,每次让确认,太过于繁琐了.
2008-09-22 10:32
赋值/V1 = 圆锥1.ANGLE/2 注释/报告,"圆锥半角:"+V1 用此语句可以将结果在报告中显示。
2008-09-22 13:15
谢谢,楼上
2008-09-23 11:20
不过我还想问一句,一般情况下,图纸上都会有序列号, [赋值/V1 = 圆锥1.ANGLE/2 注释/报告,"圆锥半角:"+V1] 序列号加在哪里?加在"圆锥半角:"+V1之前,结果是不出来的. 是否再注释一句?有直接加在赋值里的吗? Thanks.
2008-09-25 09:16
在"圆锥半角:"+V1之前可以加入序列号,结果不出来是格式不对,如: 注释/报告,"序列号:123567"+";"+"圆锥半角:"+V1 注释/报告,"序列号:123567;圆锥半角:"+V1 这两个注释语句只是格式不同,但结果是一样的。
2008-09-25 13:01
今天又碰到问题了,就拿上面的例子吧. 上面的赋值语句只是把实测值在报告中显示出来,我们现在要求赋值的结果也要像一般测量的结果一样,在报告中能显示"要素(如:是角度还是平面度或是x)标称值,正公差,负公差,测定,偏差,超差",总之该有的都要有,请问怎样才能一次把它赋值完?或者用其它方法?谢谢.
2008-10-07 15:56
这个问题我也碰过,以前想要自动得到一个平面上某点的Y值,结果按楼主的方法,老是要自己再手动确认才能顺利执行完程序,麻烦之极.后来把平面改成点集,逐个评价点的Y值,这才免了手动之烦. 关注这个贴子,等待高手前来指点.
2008-10-14 20:04
我是菜鸟 请教高手一个问题 V2 =文件/读取行,FPTR,{FEATURE}+" "+{VARA}+" "+{VARR}+" "+{VARZ}+" "+{VARI}+" "+{VARJ}+" "+{VARK}" "+{VARI}+" "+{VARJ}+" "+{VARK} 是什么意思啊? FEATURE和VAR都代表什么意思啊?
2008-10-21 09:03
