社区活动 技术论坛 帮忙
帮忙
2008-09-16 22:21 128 0 12
-各位因种种原因抱歉我把图纸撤消了
-各位因种种原因抱歉我把图纸撤消了
2008-09-16 22:21
主要是测两个图的螺旋角,是配合使用的
2008-09-16 22:26
有什么困难?需要在哪些方面给出建议?
2008-09-17 11:09
你这个如果没说错的话,应该是测量基准怎么找,然后两个工件测量后配合的问题,对不?
2008-09-17 15:37
我个人认为是这样 1、以第一个工件的上表面和圆建立坐标系 2、将配合接触面上的两个直段分别以面测量 3、其他元素需要什么就测什么 4、第二个也是:以配合处的面和圆建立坐标系 5、将配合接触面上的两个直段分别以面测量 6、其他元素需要什么就测什么 7、别忘了测量缺口所在的内圆和外圆,以便构造时用。 8、螺旋处用扫描,然后将扫描的数据要投影才能用,这个可以放在设计中做 不知能不能给你点启示。
2008-09-17 15:48
谢谢蓝老师的指点,我用的没有扫描功能.能不能讲详细点. 主要是螺旋的地方该测什么. 您说的上表面是螺旋面上的小平面吗?. 总之经过测量后能使两个螺旋面顺利配合! 欢迎大家都来讨论!
2008-09-18 21:07
咋回事,怎么没人帮忙啊! 各位大哥给点建议把!
2008-09-19 19:53
最近受到一点启发,对这个零件有了一点想法。 这两个零件虽然是要配合使用,但是为了测量方便,还是应该以自己的平面和中心孔为基准,便于测量和评价。 1。首先测量平面,为A基准。 2。按照图纸要求,找到平面上的另一个基准轴线(两个图中都有标识)为B基准。 3。以中间圆孔定坐标系中心,即C基准。以A、B、C为基准建立坐标系。 4。把测头补偿关闭(这个例子中不必进行测头半径补偿)。 5。把零件的一个斜面作为基准,对另一斜面评价轮廓度即观查两个斜面是否对称。先在一个斜面的上采集若干点(可以在认为有必要的位置)。然后自动测量一次(注意测量前,选中所有点后按F9,选择“重新生成理论触测点”,即使测量后的理论值和实际值一致)。 6。以坐标系为准,将采集到的点集合用阵列的方法,在绕原点及Z轴旋转180度的地方生成测量程序。 7。运行测量程序,测量阵列后的全部点后,将这些点构造成特征组。 8。评价该特征组的轮廓度。此时可以把轮廓度的“图形分析”打开,选择合适的“倍率”,就可以在图形窗口中通过显示箭头的大小和颜色,观查零件的误差点。也可以用“文本分析”,在报告中找出误差的最大、最小的位置和误差值。 这是在这个零件中的一个评价方法,请参考。
2008-10-27 17:00
建议增加中孔对端面的跳动,曲面轮廓度
2008-10-27 19:10
谢谢孙老师的指点! 我有一个想法就是这个工件的两个斜面都有一个角度即他的螺旋角,可以用他的展开图算出理论角度 再就是都有一个起始角15.5(推算)和终止角9.5只要算对这三个角度就OK 做法:先按你的方法建好坐标系,第2轴以24高的两个侧面旋转15.5度,以大平面Z向置零,关掉半径补偿然后偏转25度半径30在斜面上打一点A,计算Z向高度B(也就是以24高度的小面计算这个点的高度)用螺旋角,B,用正切算出邻边,然后用正切邻边/30算出圆心角度C,用A点的X,Y坐标算出圆心角F减C角就是起始角和理论角15.5相对比 因为起始角和点的高度有关系 然后再偏转70度在斜面打一点E算法和上面一样,只不过最后是用圆心角F加圆心角C就是终止角9.5对比 然后用A,E这两个点算弧长,高度求出螺旋角和理论角对比 必要是可以多测点,可反映实际情况 以上是我的个人想法,请孙老师和各位前辈指正!谢谢大家!:Z
2008-11-02 14:54
