社区活动 技术论坛 今天遇到的问题
今天遇到的问题
2008-08-16 19:13 138 0 7
通常情况下,我校对测头的时候,都是首先将00角度设定为第一角度,然后校准 其他角度。今天之前我一直用的是:ph10m测座,tp7传感器,然后5by50的测针,没有任何问题。 因为下面可能会遇到,我先提出来,唯一改的一个参数是回退距离,可这是避免 这样问题的方法,而不是能够导致问题出现的原因。 我要测量一个小的内圆柱,换了一个小直径的测针,3by20的测针,00角度校 准看不到有什么问题出现,下一个角度的校准问题就出现了,系统计算出来的球的中心坐标值明显偏离球的实际位置,测针的触测点分布在球上一个比较小的范围之内。如果不改回退距离,测针走到标准球的上方时肯定要碰。 这肯定是要导致宝石球的直径补偿出现问题,他根本做不到半径方向的补偿,校 准的结果是标称3的红宝石,测量结果是2.95左右。 如果将测针的长度更改,譬如改成3by18.5或者3by25,校准的时候,会用测杆当 成宝石球校验标准球,或者达不到赤道位置,而不会出现上面的问题。 然后,我用校验好的测针建立好坐标,(手动建一次后,自动仅走一遍)用不同的角度去测量标准球,发现标准球的直径离标准值相差在0.015左右。坐标位置只在z轴方向上差点点,(具体忘了,我明天再去看看,似乎也是0.01左右。) 搞不明白为什么会出现这样问题,请哪位老师赐教,还有怎样解决这个问题。 谢谢。
2008-08-16 19:13
好多的文字啊,{/bz}
2008-08-17 09:35
3by20 这样的配置不多见。它在标准球上的触测面积应该小于5by50测针
2008-08-17 09:39
0.015 确有点大,你清洁测针和标球再校以下测针试下,触测速度放慢
2008-08-17 09:41
都清洁了。
2008-08-19 10:04
00角度能校,转了角度不能校,二种情况: 1.00角度校验的时候本身就没有校验准确,导致球心坐标值偏差很大,所以转角度后测不到 2.测座旋转的角度偏差太大,可能是测座没有找正,需要验证一下是否找正。或是测座本身精度较差,可以转多个角度看是不是每个角度都测不到,如果是,说明测座没有找正,如果不是,说明测座某些角度偏差过大,只有维修或是买个新的 5BY50和3BY20都可以校0-90度,层数和点数不限,如果测座有找正,且00角度校验是正确的,测座转角度的精度是合格的,逼近回退距离是1mm也可以校验的
2008-08-20 10:03
這個問題我也遇到過,問過海的工程師,處理方法是。在校驗欄中,選中自定義,把起始角和終止角度調整一下,就不會碰到標準球了。主要是標準球直徑大於探針長度,所以我們在校準的時候不能量測整個球的正中。或者用一個小的標準球也可以。
2008-08-21 11:17
