社区活动 技术论坛 外部子程序问题
外部子程序问题
2008-08-10 07:25 99 0 9
我在外部子程序(CS1=子程序/..)中测量的平面PLout,在主程序中想和另一个平面Plane1相交,应怎么引用? 相交时直接用CS1:PLOUT与plane1相交为不什么语法检测通不过,而用{CS1:PLOUT}引用则会出现死机?
2008-08-10 07:25
估计是pcdmis这个软件本身还是不甚稳定
2008-08-11 18:00
在2006年论文集中第84页,有讲Hyper-View Report 我想问的是如何做到"CS1=报告/文件名=D:\报告1.rpt,自动打印=PDF" 谢谢!
2008-08-15 11:43
记得在插入报告\超级报告,这个是在pc-dmis3.5中做的
2008-08-15 14:27
是的, 朱工,我有发邮件给你,请教问题,不知收到否?
2008-08-19 09:55
[quote][b]以下引用[i]liq于2008-8-11 18:00:01[/i]的发言:[/b] 估计是pcdmis这个软件本身还是不甚稳定 [/quote] 试过不能用吗?明明就是方法不正确
2008-08-20 09:48
平面PLout是一个特征,是常量,{CS1:PLOUT}是用来表示一个变量,不是一个特征,怎么可能相交呢?
2008-08-20 09:51
子程序 SUBROUTINE/PLN, = PLN1 =FEAT/CONTACT/PLANE,CARTESIAN,TRIANGLE THEO/<0,0,0>,<0,0,1> ACTL/<0,0,0>,<0,0,1> TARG/<0,0,0>,<0,0,1> ANGLE VEC=<1,0,0>,SQUARE SHOW ADVANCED MEASUREMENT OPTIONS=NO SHOW CONTACT PARAMETERS=NO ENDSUB/ 测量程序 PART NAME : L REV NUMBER : SER NUMBER : STATS COUNT : 1 STARTUP =ALIGNMENT/START,RECALL:,LIST=YES ALIGNMENT/END MODE/DCC FORMAT/TEXT,OPTIONS, ,HEADINGS,SYMBOLS, ;NOM,TOL,MEAS,DEV,OUTTOL, , LOADPROBE/4BY20 TIP/T1A0B0, SHANKIJK=0, 0, 1, ANGLE=0 PN1 =FEAT/CONTACT/PLANE,CARTESIAN,TRIANGLE THEO/<10,0,0>,<0,1,0> ACTL/<10,0,0>,<0,1,0> TARG/<10,0,0>,<0,1,0> ANGLE VEC=<1,0,0>,SQUARE SHOW ADVANCED MEASUREMENT OPTIONS=NO SHOW CONTACT PARAMETERS=NO CS1 =CALLSUB/PLN,E:\PRG\F.PRG:, ASSIGN/V1=GETCOMMAND("PLN1","TOP",1) F1 =GENERIC/PLANE,DEPENDENT,CARTESIAN,$ NOM/XYZ,,$ MEAS/XYZ,,$ NOM/IJK,,$ MEAS/IJK, LIN =FEAT/LINE,CARTESIAN,UNBOUNDED,NO THEO/<5,0,0>,<1,0,0> ACTL/<5,0,0>,<1,0,0> CONSTR/LINE,INTOF,PN1,F1 DIM LOC1= LOCATION OF LINE LIN UNITS=MM ,$ GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=10.00 OUTPUT=BOTH AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL X 5.5000 0.0100 -0.0100 5.5000 0.0000 0.0000 ----#---- Y 0.0000 0.0100 -0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 ----#---- Z 0.0000 0.0100 -0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 ----#---- V 1.0000 0.0000 0.0000 END OF DIMENSION LOC1
2008-08-20 09:53
我使用的是爱德华测量设备有限公司生产的三坐标,当用标准测力模块使用3*50测针,校检测针时,有时会出现校检A90B90时校检中断,当换成4*20测针校检时,校检能完成,当换成中测力模块时,使用3*50的测针,也能校检完成,能说我们的标准测力模块有问题吗?
2010-01-24 20:02
