社区活动 技术论坛 IF/END IF
IF/END IF
2008-08-06 20:06 106 0 17
IF/END IF 对程序命令可控制,对报告输出是否可控制?如可控制应如何实现?
所有回贴(17)
2008-08-06 20:06
这个很新鲜,学习一下!
2008-08-07 22:23
肯定的 报告命令,也是命令
2008-08-07 23:11
3楼的兄弟 能否说的详细点
2008-08-07 23:34
用把输入的参数赋值给变量。这样就可以很方便的控制报告了。举个例吧。 圆1 =特征/自动/圆,直角坐标系,内,最小二乘方 理论值<0,0,5>,〈0,0,1〉,5,0,360 ..... ..... 赋值/v1=圆1.dima 赋值/v2=“报告” if/v1<5.0 赋值/v2=“无” end if/ 圆1=圆 的位置 圆1 单位=MM 图示=关 文本=关 乘数=0 输入=V2 轴... ... ... 终止尺寸..
2008-08-08 12:43
兄弟好象有点误解! 我的要求是,如果我用了IF/END IF 后,跳过不执行的程序后,在这中间的评价我应如何不显示在报告中..
2008-08-08 14:54
在“上次执行报告模式”下,显示的就是你本次执行程序后所评价的结果,完全可以满足你的要求。
2008-08-08 18:46
还是没有理解我的意思! 比如我测了2个圆,都评价了直径,但我用IF/END IF 不测量第2个圆不过第2圆的评价还是显示在报告中。用何种方法让第2个圆不显示在报告中,也就是没有测量的元素评价不显示在报告中!
2008-08-09 15:53
估计是你没有明白7楼的意思."上次执行报告模式"里面只能看到上次测量的报告.假如没这种模式,就靠编程来控制吧.
2008-08-10 13:54
mack 如果用5楼的命令,是不是就可以控制在图形窗口中不显示公差内的点?
2008-08-15 11:28
