社区活动 技术论坛 [求助]这个角度怎么测量?
[求助]这个角度怎么测量?
2008-07-16 22:23 120 0 6
图纸没有上传上来。 那我具体说下吧!产品形状是上面一个圆柱,下面一个圆锥,要测量圆锥的任意一条边线到圆锥和圆柱中分线的夹角,请问这个该怎么测量? 再问一个有关本论坛的问题,直接传图怎么做?                   [此贴子已经被作者于2008-7-17 7:31:03编辑过]
2008-07-16 22:23
建议还是把图纸传上来,这样清楚一些。
2008-07-17 09:24
[attachimg]wxling@269983561044.bmp[/attachimg] 图片大家能看到吧!我简单画了一个,就是要测量俩条黑线的夹角。                   [此贴子已经被作者于2008-7-21 19:29:21编辑过]
2008-07-21 19:26
评价锥体的锥角!
2008-07-24 14:13
如果表面光洁度够好,圆锥的圆度也够好的话,个人认为,可以在精建坐标系之后,直接在圆锥面采一斜线,再评价它与圆柱中心线的角度.
2008-07-24 19:59
1.测量圆锥,然后以其圆锥轴线建立第1轴,并置原点(目的是方便编辑过零圆锥侧母线); 2.根据测量锥角,编辑一给定坐标平面的过零圆锥侧母线(可有多种方法获得); 3.测量圆柱; 4.计算圆柱与过零圆锥侧母线的2维夹角.
2008-07-24 21:33
