社区活动 技术论坛 关于工件恒温
关于工件恒温
2008-06-30 21:42 119 0 9
温度对长度的测量有影响,想请教各位,在用三坐标测量时,哪些项目必须要恒温足够长的时间,哪些不需要恒温?谢谢!
2008-06-30 21:42
容易变形的材料应该要恒温吧
2008-07-01 00:20
应该与装配和使用结合起来吧?
2008-07-01 09:20
温度对线性尺寸影响最大,我测量过铸件加工件500~600MM长,温度差5~6度,结果差0.02~0.03MM. 具体还要看零件结构.如果是金属的大件,在线性尺寸控制较严格的,强烈建议足够恒温.虽然机器有温度补偿这一项,但是本人试过,效果不大理想.个人理解为:温度探头读的只是零件外部的温度--实际上,这个值都还一直在变,往空调房的室温值靠拢;而零件内部的温度与室温差值肯定比补偿值还要大,而且具体值不好把握,因此温度补偿测量误差还是较大的,最好的办法还是恒温测量. 如果是小件,或者形位公差是平行度,同轴度之类的,不恒温理论上影响也不大. 个人认为,恒温是考虑零件的热胀冷缩引起的差别,参数应该要看材料的热膨胀系数.哪些形位公差可以忽略恒温条件,相信大家心中有数了吧.
2008-07-01 17:32
有些与零件本身的材料有关. 如钛合金,镁合金之类的,本身变形比较小,那么恒温的时候短一点没关系.一般的软铝,因为在加工过程引起了较大的变形,还是放一段时间比较好,不只是温度补偿,还可以通过放一段时间进行自然时效处理,让零件回到更为自然的状态.
2008-07-01 19:23
感谢大家的讲解,{/wx}
2008-07-01 22:19
[quote][b]以下引用[i]vagrant56于2008-7-1 17:31:36[/i]的发言:[/b] 温度对线性尺寸影响最大,我测量过铸件加工件500~600MM长,温度差5~6度,结果差0.02~0.03MM. 这样看效果还不错嘛,呵呵,我这里的,就200左右的内孔(材质AL6063)恒温后都会小0.02~0.04mm(尺寸公差0.05MM),曾经做过很多相关的实验,车间温度25~35度的时候,进测量室就检测孔的2端,不停的检就不挺的小,呵呵, 基本上在过半个小时左右误差就只有0.005MM左右了,完全稳定基本上2小时以上就OK了.当然每次生产的首件确认后待8小时后次在确认.然后估算下该批冷却后的缩小值,便于生产.
2008-07-02 10:34
镁合金的变形同样是很大的,测量是要进行长时间的恒温。
2008-07-10 19:09
关于工件的恒温,学习了!
2008-07-12 00:04
