社区活动 技术论坛 [讨论]大半径小圆弧
[讨论]大半径小圆弧
2008-06-24 19:17 97 0 11
请看以下数据,册一园,测了3次.360度直径为200.011 200.011 200.01 144度 200.006 200.005 200.004 130度200.004 200.002 200. 004 120度199.998 199.996 199.995 110度200.001 200 200.001 50度199.997 200.009 200.015 40度199.964 200.010 200.021 30度 199.928 199.922 200.037.大家讨论一下多少度的原弧能直接测量的准确啊?我 觉得30度肯定不行,我记得大于30度就行,可今天试了一下,就没信心了.就是70或80度变化也不小呢.各位发表一下意见吧
2008-06-24 19:17
怎么没人说 啊?我提的问题简单吗
2008-06-25 18:24
你说的是就单独测量一个圆吗,那样的话你可以先把测量体寻找一个大面找正,然后再打点,之后就评价它
2008-06-26 06:44
140以上
2008-06-30 08:33
圆是越完整测量的越准确,也就是弧度越大越准确;不光与弧度有关,还和圆的半径有关,弧度一定时半径越大越不准确
2008-07-01 09:25
谢谢了,
2008-07-05 19:18
谢谢了,
2008-07-05 19:18
你的实验我也做过,我通过测量点数和弧的测量角度两个变量来实验,一般直接用自动测量弧角在120°以上测量的直径和圆心坐标误差还小些,测量点也不一定多了就好。要是弧角再小,测量直径值就要将坐标系移到圆弧中心用自动测量点,求测得点的极径平均值,测量中心就用迭代法建坐标系测量了。
2008-07-08 20:57
测量中心就用迭代法建坐标系测量是怎样做啊?是不是这种方法也适合册球呢?能详细说一下这种方法啊?有时候我们现场测量,很难作出决定啊,
2008-07-10 18:30
九楼所说的,通过移动圆心自动测量的方法似乎很有道理,改天试一下。 这个方法很少听人说起,不过感觉似乎很有道理。
2008-07-10 19:57
