社区活动 技术论坛 距离
距离
2008-06-24 19:03 99 0 4
斑竹好 请问求2维圆线之间的距离,没有按轴计算,此时是怎样计算的软件?我用的是PCDMIS-CAD++3.5. 还有我从插入-流程控制-正在循环和循环终止命令,循环了三次,每次的结果都被覆盖,如何才能不被覆盖啊?麻烦各位了?
2008-06-24 19:03
这是我前面关于循环特征尺寸评价的几个方法的帖子,你可以参考一下: 方法一:循环体内 V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 4, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 0, Z 轴 = 0, 角度 = 90 圆1 =自动/圆,显示所有参数 = 否,显示触测 = 否 理论值/50,0,0,0,0,1,25 ACTL/50,0,0,0,0,1,25 目标值/50,0,0,0,0,1 DIM 位置1= 圆 的位置圆1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 偏差 极半径 50.000 50.000 0.000 ----#---- 极角 0.000 0.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置1 循环/终止 方法二:循环体外 赋值/V1 = 0 当.. 时/V1<4 DIM 位置2= 圆 的位置圆1[V1] 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 偏差 极半径 50.000 50.000 0.000 ----#---- 极角 0.000 0.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置2 赋值/V1 = V1+1 END_WHILE/ 方法三:构造特征 圆2 =特征/圆,直角,内,最小二乘方 理论值/0,0,0,0,0,1,100 ACTL/0,0,0,0,0,1,100 构造/圆,BF,圆1[1..4],, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,UPR=0 DIM 位置3= 圆 的位置圆2 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 偏差 X 0.000 0.000 0.000 ----#---- Y 0.000 0.000 0.000 ----#---- 直径 100.000 100.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置3 结果在上次执行报告模式中可以看到。
2008-06-24 19:18
但是,上次只能保持一次的结果,不适合次数比较多的循环.
2008-07-01 19:21
恩,不错,多学学
2008-07-02 06:53
