社区活动 技术论坛 关于测量
关于测量
2008-06-12 20:03 184 0 12
我想问下,我用A90B90去测量Z方向的平面,然后再评价此平面的位置关系,为什么与用A0B0差2个毫米,有人说不能用这种方法测量,我想问下这样做行得通吗
2008-06-12 20:03
只要确定你的测头校正没问题,建坐标系是正确的,那这样测量是可以的,至于出线这种情况,应该具体分析,看是什么原因造成的。
2008-06-13 13:00
我的师傅好象是说不可以这样测量的么,怪了
2008-06-13 17:14
校正测头的目的就是为了使在不同方向的测头建立统一的偏置关系和动态的测头半径。所以,为了使这些不同的测杆所测量的元素能够参与计算,要把它们之间的测量关系换算到同一个测杆上,用于工件尺寸、形位公差的计算。因此,可以用不同的测头对同一个位置进行测量。
2008-06-13 19:48
我看清楚的,肯定没有碰到测杆,怪事情了,不过还是谢谢各位高手了
2008-06-15 00:12
如果测头定义的直径与实际测头的直径差了一MM,就有可能出现楼上的情况。
2008-06-15 13:25
呵呵,是吗,谢谢!~我满点再看看咯
2008-06-15 20:40
测头校正确定的是实际测头的动态半径,所以在进行特征元素的测量计算时,是以实际测头的动态半径进行补偿,与定义的测头没有关系,只要能校验就行,此问题我看还是测头的校验。你可以现用A0B0测量标准球,置X.Y.Z为零,然后用别的方向的测头测量标准球,观察X.Y.Z坐标,只要在μ级范围内,就证明测头没问题。
2008-06-16 22:50
测头校验没有在同一地方,且不是一次完成
2008-06-16 22:56
这样的问题常出现的. 解决的方法是:重新效验测头,重新建立坐标系 留心它的发生,经常发生在在更换测头方向后
2008-06-17 12:58
