社区活动 技术论坛 坐标系 平面距离测量
坐标系 平面距离测量
2008-06-08 15:01 146 0 17
请问各位大虾测量两平行平面距离,为什么建立坐标系测量与直接测量会有0.02mm的差距呢?
所有回贴(17)
2008-06-08 15:01
实际中,两个平行平面绝对平行是不存在的。 检查一下你是如何建坐标系的,再领会一下,你要这个数据的真实目的。(调整需要/单纯判定/图纸标注的尺寸是距离还是坐标距离等等)
2008-06-08 15:25
请问你的坐标系都没有,那么你的距离是怎么进行计算的呢,你又是怎么判断这就是你要的距离的呢?
2008-06-10 19:26
{/tp}{/qiang}
2008-06-12 11:02
如果采用求距功能测量两平行平面的距离,建与不建坐标系都是一样的,但要注意是以哪个平面作为基准,基准不同,测量结果是不一样的;如果是采用建坐标系,评价坐标,应该以求距时的基准平面为第一轴,这时的结果是一样的。
2008-06-13 12:52
{/qiang}
2008-06-18 15:55
在实际使用中,是没有绝对平行的两个平面的,测量中,也不可能把被测要素摆放与机床轴线完全平行,因此,求两个平面之间的距离的时候就需要建立坐标系来消除各种各样的误差了。 测量的平面,随着采样位置的不同,平面的质心点的位置也是不相同的,不建立坐标系就会引入很大的误差,即便这两个平面是绝对平行的。
2008-06-19 17:21
风中传说说的对,的确
2008-06-19 18:14
学习了
2008-06-20 22:55
楼上的同仁数的不错。顶了
2008-12-22 10:47
