社区活动 技术论坛 星形测针与五方向连接座
星形测针与五方向连接座
2008-06-03 17:44 104 0 7
谁能详细的跟我解释一下五方向连接座和星形测针在使用时各自的优势
2008-06-03 17:44
星型水平四个方向的测针大小长度是一样的,五方向的测针比较灵活长短大小可以调整。
2008-06-05 15:08
什么时候用星形测针?什么时候用五方向连接坐呢?能否具体介绍一下?
2008-06-05 16:32
个人认为,五方向针比星形使用范围更广. 到现在,我测量的产品有不少用到五方向针,还没有用过星形的. 因为有时候要用到五方向针,但并不是每个方向都要装上测针,装一两个就可以了.
2008-06-06 19:37
星形一装就是五个针了, 如果仅有两三根针用得上,那可能五向会更方便.但是如果四五根都要用,那可能还是星形方便点.根据自己需要选择了.
2008-06-07 10:19
五向连接座可以根据自己的需要任意配置吗 ???
2008-06-14 18:14
是的。答六楼。 星形有一点不如五方向:它的针不如五方向的长,所以有时候,星形测不到的,五方向可以测到。 五方向有一点不如星形,它可以在小一点的圆孔零件中,逐个采点,再构造出特征。如果五方向要这样,就必须象星形一样,配五个短的针,而且得一样长的,一般的情况下,我们没有五个一样长的针。
2008-06-15 13:37
