社区活动 技术论坛 自动特征柱体
自动特征柱体
2008-06-01 20:19 105 0 7
请教各位:想通过自动特征测量不同柱体,但在生成的程序中只有参数“深度”,没有“高度”,若要把高度设置为C1.INPUT,应怎样修改?
2008-06-01 20:19
请求大家帮助!
2008-06-03 19:01
柱体1 =自动/柱体,显示所有参数 = 是,显示触测 = 是 理论值/0,0,0,0,0,1,10,50 ACTL/0,0,0,0,0,1,10,50 目标值/0,0,0,0,0,1 理论厚度 = 0,直角,内,直线,最小二乘方,出错 = 否,$ 自动移动 = 否,距离 = 0,相对测量 = 无,无,无,$ 读位置 = 否,查找孔 = 无,重新测量 = 否,使用理论值 = 否,$ 测点数 = 4,行数 = 2,起始 = 0,永久 = 0,间隙 = 0,间距 = 0,$ 起始角 = 0,终止角 = 360,深度 = 10,$ 无效探测 = 否,$ 角矢量 = 0,1,0 测定/柱体 触测/基本,0,5,-50,0,-1,0,0,5,-50 触测/基本,-5,0,-50,1,0,0,-5,0,-50 触测/基本,0,-5,-50,0,1,0,0,-5,-50 触测/基本,5,0,-50,-1,0,0,5,0,-50 触测/基本,5,0,-10,-1,0,0,5,0,-10 触测/基本,0,-5,-10,0,1,0,0,-5,-10 触测/基本,-5,0,-10,1,0,0,-5,0,-10 触测/基本,0,5,-10,0,-1,0,0,5,-10 终止测量/ 请看上面的一段圆柱自动测量程序,其中的高度为 “理论值/0,0,0,0,0,1,10,50”中的最后一项“50”,你可以将50设置为一变量,如:U,可以将U=C1.INPUT,即:理论值/0,0,0,0,0,1,10,U”
2008-06-03 21:34
yangzhi06:谢谢你,我试的时候,好像内孔和外柱,有一个理论值处没有高度这个值,最后一项是直径,后面就没有了,我用的是3.7版本,请告知我是不是这样?
2008-06-04 20:23
如果是孔的话,不管是内孔还是外空,应该是没有高度值的,但软件在测内孔时将高度封了,而外孔确没有,所以这时我们就应该将高度设置为零。柱体就没有这种情况。
2008-06-04 21:37
yangzhi06:你好!麻烦你帮我看一看附件中的程序,是自动柱体时分别勾选了孔和外柱,生成的程序不同,测内孔柱体时直径后没有高度的值。谢谢! [attach]XAYAI@266016692061.rar[/attach]
2008-06-05 21:32
不好意思,扫描后不太清楚,71.54是直径。
2008-06-05 21:33
