社区活动 技术论坛 位置度评定下来结果为何是0
位置度评定下来结果为何是0
2008-05-18 16:14 117 0 11
根据图纸要测6个孔的位置度,结果评定完第一个孔的值后其余孔的结果都为0,真搞不懂!
2008-05-18 16:14
不知你用的是什么测量软件,我用的是pc-dmis软件,Global-performance型测量机,评价被测特征的位置度时,必须是通过自动测量的
2008-05-18 21:42
没有输入理论值吧?
2008-05-18 22:52
更改理论值,应该可以的。
2008-05-19 10:00
其它5个孔不是自动测量而是通过矩阵得到的是吧?
2008-06-03 15:48
必须是通过自动测量的
2008-07-31 21:59
理论值
2008-08-02 00:46
位置度是实际值相对理论值的偏差,如果你的理论值没有,那么实际值应该与理论值一样,所以看到的结果为0 去学习学习公差!
2008-11-24 16:45
最糟糕的情形:手动测量完后评价,没有修改理论值;再次测量时,评价部分程序没有标记。
2008-11-29 10:37
我也搞不懂,高手们来指点一下,最好有PDF图形说明一下。
2008-12-02 19:45
