社区活动 技术论坛 关于更换测头的问题
关于更换测头的问题
2008-05-05 22:58 236 0 9
我公司有的零件需要用直径为φ1和φ4的两种测针来测量,我的测头是TP20的,没有更换架,只能在测量过程中不停地更换测针,如何定义测头才能又快又准地测量
2008-05-05 22:58
用两个吸盘分别安装φ1和φ4的测针,分别定义-1和-2的测头文件,在不变位置的同一标准球上校正。 在测量过程中使用所需测针时,用人工更换吸盘。
2008-05-06 10:57
这方法不错
2008-05-07 08:50
這樣也行嗎/不要重新校正探針嗎?這樣應該誤 很大吧.
2008-05-07 13:43
吸盘就是为这种使用方法设计的,正常情况下,其更换吸盘附加的误差在1μm。
2008-05-07 15:46
吸盘是什么东西啊
2008-05-20 12:36
Sum ---你是说准备二支吸盘,当用φ1时或φ4就更换上,而不需要做校正,直接使用?
2008-05-20 15:09
在同一个程序中使用两个测头文件还没用过,试试看结果怎样
2008-05-26 23:12
准备2个吸盘,运行程序前都先效验好。使用的时候手动换吸盘就行了。原理和测头更换架一样嘛,只是那个是自动的罢了。
2008-05-29 10:00
