社区活动 技术论坛 手动打一点就开始自动测量???
手动打一点就开始自动测量???
2008-04-27 12:27 177 0 13
请问各位高手:可不可以在一个测量对象上只手动打一点然后就自动建立坐标系,之后自动测量元素!我是这样想的,感觉理论上没问题,但是还没做出来,希望高手们给分析分析.首先,在零件上找一特征点,编程序就以这点为参考,(以后自动测量也就尽量准确的打这一点,并且每次放工件时尽量朝一个方向)然后从这点出发编一小段扫描程序,让机器知道工件的较准确的位置,再以此为基础自动建立坐标系,让机器知道工件的精确位置,最后完成自动测量!                   [此贴子已经被作者于2008-4-27 12:33:31编辑过]
所有回贴(13)
2008-04-27 12:27
[quote][b]以下引用[i]2008yang于2008-4-27 12:26:45[/i]的发言:[/b] 可不可以在一个测量对象上只手动打一点然后就自动建立坐标系,之后自动测量元素! 可以地,不过你打这个点的时候不好取啊。这个点要能比较准确的反应工件的位置。也就是说至少粗坐标的和点的位置不能差得太多,另外还得把”逼近“距离设得比较大点才好。建个简单的321还是挺方便的哈。你打点之后还是得先建个粗坐标然后才是精坐标。这样看似方便了,其实更麻烦了~~~
2008-04-28 08:57
王惠雅
{/qiang}
2008-04-28 10:00
应该是可以的,编个程序。
2008-04-28 12:27
俺不认同,即是精密测量机,又如何能够用如此粗略的方式做呢("以后自动测量也就尽量准确的打这一点,并且每次放工件时尽量朝一个方向'")?应该还是建坐系量测.
2008-04-28 14:37
TO " mack_125": 你的建议很好的,避免出现问题!但我想如果能够做出来的话应该不会更麻烦吧!只是第一次做麻烦,以后的零件都是只打一点就开始自动测量了,包括粗建坐标系,而321罚至少都得手动打6个点啊! TO " xzl520": 我所说的这种方式还是要建立坐标系的,只不过一切都是由这一点出发,而自动建立坐标系又包括粗略与精建两个过程,也是层层递近的关系!当于一个瞎子要在正常人的指引下在一间屋子里找个东西,首先我们把他引到门口,告诉他门口的左手边与右手边各有一扇垂直的墙,让他自己先找到墙的位置,再告诉他物体就在离两边墙垂直距离为10步的距离!他应该可以找到的! 希望各位告诉继续给予指点!
2008-04-28 23:33
{/bz}
2008-04-29 10:34
如果你能确定每次工件的摆放都是固定的,点都可以不用打·~!
2008-04-30 13:30
只打一点就开始完全的自动测量,肯定对工件的摆放有一定要求
2008-04-30 16:19
我觉得每次测量时,工件的摆放位置必须一致!
2008-04-30 22:59
