社区活动 技术论坛 星型测针校验
星型测针校验
2008-04-16 14:45 104 0 9
检测零件时经常用到A角为90°星型测针,最上面一个子测针校验时会发生碰撞,没法校验,调整标准球角度也没结果,请问谁遇到过类似情况,怎样解决的?分享一下。{/cy}
2008-04-16 14:45
会不会是回退距离没有设置好?
2008-04-17 11:15
看看 测座的物理位置是否偏离机器原始坐标方向太多!
2008-04-17 20:50
应该是操作步骤不对.祥见06年论文集.
2008-04-17 21:17
应该还是标准球的摆放位置的问题。具体的报错信息是什么?
2008-04-18 14:15
谢谢各位关注,考虑到测头物理位置可能会偏一点,回退距离调整到足够大,物理位置也测过,不应该影响,标准球的位置也调整过好多角度 刑工的星型测头自动检测子程序还没看,正在测试{/cy}
2008-04-20 17:39
论文能不能发我一份,谢谢。[email]xu412462410@163.com[/email]
2011-03-21 08:06
请版主能不能说的再详细些啊?
2011-03-21 08:42
我给你做个假设,你用的星形测针主角度为90,0 那么你的标准球的方向应该是朝向y轴正方向,在设置工具时也要争确的将工具的I,J,K值设置为0,1,0。然后再对星形测针进行校验 再一个就是你的星形测针的上面带不带加长杆,如果带加长杆的话要确定你的测座是否水平。就是你的加长杆角度再旋转的90度时是否平行于y轴
2011-03-22 09:05
