社区活动 技术论坛 无图纸有工件时的自动特征测量如何进行?
无图纸有工件时的自动特征测量如何进行?
2008-04-10 11:11 106 0 11
在无图纸无理论值的情况下,如何使用自动特征测量工件上的圆、椭圆等特征呢?
2008-04-10 11:11
以圆为例: 1.打开自动测量圆对话框 2.拿操纵盒在工件进行测量,要求在圆的表面上采三点,圆内采四点。 3.设置自动测量对话框的设置数据。 4.测量。 椭圆和以上方法一样。
2008-04-11 10:27
教材上是这样介绍的,但是我在进行了样例点及圆特征点采集后,在自动测量对话框中无任何数据进入,所以{/yiw},我的问题就是怎样让采集样例点及圆特征点后圆的中心坐标值和直径值在自动测量对话框中显示,我再进行相应的设置。请指教!
2008-04-11 15:31
圆的自动采集:,先打开对话框,然后表面三点,圆孔三点.这时对话框中就会出现相关参数.你自己可以把XYZIJK值改成相对应的理论值,再自己设置采点数,起始角度.直径值.等等.
2008-04-11 20:13
椭圆没测过.估计应该差不多吧.
2008-04-11 20:15
此时采用"自学习"的方法进行自动程序的编写更为方便灵活.因为,它即不需要理论值,还可自由对触测点进行均布处理和测量范围的选择等..
2008-04-11 20:58
是呀,我是这样进行的,但是我的对话框中就是没有数据出现,也不知道哪里出现了问题,让我很是郁闷!
2008-04-14 11:07
将光标放在学习的特征上,按右键选编辑即可进行编辑了.
2008-04-14 19:23
以前的版本我记得是有一个读测针的位置(就是将测针移动到所测圆中心,按读位置),然后再作相应的输入改变,现在4.2我的做法是:先手动测一圆,读xyz的值,然后再用自动。
2008-04-15 15:12
超级版主你好,我在教材上看到了自学习的方法,但是我不知道直接打开自动测量对话框就是进入自学习的方法下了吗?还是需要进行设置呢?(将光标放在学习的特征上,按右键选编辑即可进行编辑了)这个能讲明白点吗?谢谢!
2008-04-17 11:09
