[求助] 求曲面厚度
[求助] 求曲面厚度
2008-03-30 21:50
139
[attachimg]ujjusrzxl@260229029028.jpg[/attachimg] [attachimg]ujjusrzxl@260229029161.jpg[/attachimg] 这是个注塑件打出来的产品.要求测量中间形状的曲面的厚度.同一曲面的不同位置的厚度可能不一样,要求测出这些不同位置的厚度各是多少 产品有三套,一套是样件,另两套是不同注塑机打出来的产品 要求做这三套产品的厚度对比 请问如何测量?
2008-03-30 21:50
等待高手回答
2008-04-05 01:47
方法一、 用红外扫描三个零件得到测量数据,借助机械设计辅助软件导入测量数据建立数模, 然后分别分析两个零件模型与样件模型型面上固定点壁厚。 特点:红外扫描检测速度快,不用建立零件坐标系,没有定位误差,分析过程中参 与全型匹配的参考点很多(主要的误差来源),检测的结果很准确。 方法二、 分别检测三套模具(和LZ的题意有点不符),其他过程和方法一相近得出结果。 特点:速度特慢,误差来源很多,检测结果不准确。
2008-04-06 15:51
谢谢楼上的回答,但,我想知道的是这个问题如何在三坐标机上完成. 目前我们没有红外扫描机.方法一不实用 其次,模具无法上测量台(模具比测量台工作平面要大)
2008-05-27 21:54
共4条
