社区活动 技术论坛 [求助]三坐标测量机基本构造以及原理
[求助]三坐标测量机基本构造以及原理
2008-03-28 02:31 211 0 5
GLOBAL系列通用活动桥式测量机的构造以及原理讲一下,包括它的硬件、软件,以便自己对每天都用的测量机有个深刻的了解。
2008-03-28 02:31
有书,随机资料 自己查
2008-03-30 22:16
产品综述: GLOBAL CLASSIC是标准配置的工作型测量机,完成通常的车间测量和检测应用。 GLOBAL CLASSIC,可配备各种触发测头,具备高可靠性的同时,将效率和精度集为一体,从而减少了维护费用。 GLOBAL CLASSIC 可用于多种工业应用中,如首件和最终件检测、夹具验证和过程控制等。 对于通常的测量检测应用,GLOBAL CLASSIC 是一种性价比很高的解决方案,尤其对于中小型的箱体类工件而言,更是理想的测量系统。各种软件选项,满足不同客户的测量需求。 产品特点: 精确反映在每一个细节 - 计算机辅助设计技术,包括了有限元分析(FEA)和模块化分析,减少了由于结构的变形、振动和温度的变化对于机器的性能造成的影响。 - 轻质量的外罩减少了整机的重量,从而提高了效率。 - 全铝合金超强刚性的框架。 - “精密三角梁”横梁设计提高了整体的刚性。 - 质量很大、稳固的花岗石工作台减少了振动。 - 获得专利的、经过精密加工整体燕尾导轨,提高了机器的精度和重复性。 - 较小的机器支架,减少了机器的高度,便于安装在较为狭小的空间。 - 非接触光栅尺避免了摩擦,减少了不确定度误差。 - 调制式弹性被动减振系统和气动式主动减振系统。 - 用由精密加工的椭圆齿形钢丝增强同步带,减少了在高速扫描情况下的振动 - 电机远程放置减少了移动质量,提高了速度,也避免了电机发热对机器性能的影响。 - 开敞的测量空间,操作便捷性更好。 - 获得专利的气动平衡设计,提高了机器的测量性能 - 功能强大的新型控制系统,提供了高加速度及高扫描速度。在线诊断,简化了机器的维护。 - 可支持TESASTAR, TESASTAR-i, TP2, TP6, TP20和TP200 触发式测头,以及SP25M, SP600和LSP-X3, LSP-X5 扫描测头,并包括一系列非接触激光/光学扫描测头。探针更换架可支持一系列探针类型,包括星形、盘形和球形探针。 - 可配备上下料系统 - GLOBAL 测量机可配置CLIMA和ACTIV 实时结构温度补偿系统。
2008-04-21 16:11
可以看看《实用坐标测量技术》这本书,应该很有帮助!
2008-04-23 14:41
张国雄教授有本书《三坐标测量机》
2009-02-16 10:49
