社区活动 技术论坛 请进来看看!!
请进来看看!!
2008-03-10 23:15 111 0 14
1.请问用PC-DIM 4,2版本的 侧头\PH10MQ-TP200 在移动过标准球,效验侧头时,是否一定要亮着SLOW灯在标准球上打一点?? 还是亮不亮都无所谓? 2.用5WAY针的时候,通常保证侧头(TP200)正常使用的时候最长加工干是多少毫米?5方向上最多能接几个金属侧头??
所有回贴(14)
2008-03-10 23:15
应该不亮的,用慢速
2008-03-13 14:19
应该不亮的,用慢速
2008-03-13 14:20
TP200测头分为“灵敏”、“高阻”两个状态,在DCC运行时,由PI200自动控制转换,在手动操作时由操作者按“SLOW”键进行转换。在“灵敏”状态时,运行要非常平稳,如果测针很长或在运行中有震动、加速度比较大的情况时,有可能会“误触发”。 对标准测力吸盘(SF),使用金属测杆时,测杆长度一般不应该超过50mm,如果使用星型测杆进行测座A角90度测量时,测杆长度一般不超过20mm。使用非金属测杆时,测杆长度一般不超过100mm,并且不能使用星型测杆。
2008-03-18 09:17
[U][/U][QUOTE]应该不亮的,用慢速[/QUOTE],这样啊!学习!
2008-03-19 14:56
修正上次的话,上次打的太快了,不好意思.应该是亮的,用慢速.
2008-03-20 15:15
{/qiang}
2008-04-01 14:44
那要是不亮,速度慢,安全的去踩点,这样可以不?
2008-06-08 22:43
SLOW按钮为测头运动方式转换按钮。即灯亮时为采样运动方式;灯灭时为接近运动方式。 在接近运动方式(灯灭)时,若进行采样,测头接触到工件后有可能不立即停止(与速度大小有关),将可能导致损坏测头。 所以,进行采样运动时该灯必须要设置成亮的状态。
2008-06-09 20:54
不 一定的啊 ?只要你觉得你的操作足够熟练,踩的这个点一定要轻就可以了 不用慢速也是可以的
2008-06-14 18:18
