社区活动 技术论坛 [求助]测量程序重复性差!!!!
[求助]测量程序重复性差!!!!
2008-03-04 13:18 110 0 11
我在测量曲面回转体的法向壁厚时,首先打外曲面点:先打样例点,找出点的矢量方向,然后输入理论厚度,把矢量翻转,找内曲面的矢量点,可是一样的程序,每运行一次,测量出的方向壁厚就相差很多,最大的有0.15mm之多!样例点的个数、间隔我都变了好多次,可是还是解决不了,哪位大侠帮忙解决,感激不尽!!!!!!
2008-03-04 13:18
曲面测量本来就是比较有难度的东东!
2008-03-11 22:47
我们测量平面也遇见过类似问题,零件重新摆放一下再测,可能误差就有5,6丝左右。咋回事嘛?
2008-03-15 09:49
在具体零件测量时的重复性问题,有很多因素要注意。 1。建立好零件坐标系,测量的数据要通过坐标位置来进行计算,而坐标数据与坐标系有关。坐标系要稳定,不能随着零件的变更或测量点的位置变化而改变。要根据零件的形状的情况选择适当的点数或位置。 2。要注意测量方法的合理性。选择何种测量方法是一项对操作人员的经验和理论知识的考验。测量方法不同其产生的误差也不一样,理论和经验的结合,可以使我们找出附加误差较小的方法。 3。找出可能会造成误差的各个环节,检查是否是这些原因造成的。测头校准、零件固定等,主要是刚性原因。 4。利用测量机的长处,避免它的局限。测量机这样的“万能”量具,也有解决不了的难题,如:“小圆弧”问题等。也不要指望它像射击世界冠军一样枪枪都打到10环中。如果遇到这类问题,要想能够变通的方法来解决。 5。遇到精度不好的问题,操作人员要进行深入分析,也要学会分析。每一次问题的分析和解决都是使自己提高的一个机会。分析原因、找出解决问题的方法、最终解决问题,这里所带来的快乐就象一次精彩的射门或冲刺。 请大家按以上的方法试一下。
2008-03-18 17:47
4楼想必你经验一定很足吧,希望你以后多教教我们这些刚入门的同行.能把你的经验都传授给我们.{/tp}{/tp}{/tp}
2008-03-20 15:27
{/se}{/se}
2008-03-22 16:45
{/qiang}
2008-07-19 17:36
{/qiang}
2008-07-19 17:36
找到原因了,测坐螺丝没拧紧,哈哈哈哈。累死我了。
2016-02-18 10:38
事隔八年兄台终于找到啦:+
2016-02-18 14:31
