社区活动 技术论坛 工具栏保存问题
工具栏保存问题
2008-01-22 15:58 105 0 22
PC-DIMS软件打开时工具栏排列随意而且不是用户所需要的,根据用户自定义后保存。再次打开后有时回复到默认设置。有时候是用户定义的,为什么?怎样处理?
所有回贴(22)
2008-01-22 15:58
PCDMIS每次运行时如果保存了程序,工具栏的位置也会随之保存下来,下次再打开的时候就是上一次的位置,如果经常出现工具栏比较乱的情况,最主要的情况是操作员不熟悉和程序编得有问题 常用的方法: 1.自定义一个工具栏,将常用的按钮都放到该工具栏上,这样只需要用到很少的工具栏,不过对初学者来说有一定难度 2.将经常用到的设置\测头模式\编辑窗口\图形模式\自动特征\尺寸工具栏排列好,保存当前的布局,以后只需要调用该布局就可以了 3.不常用的工具栏不要让其显示出来 4.PCDMIS启动后都会自动在安装目录下创建一个与当前登录计算机用户名同名的一个文件夹,如果工具栏位置很乱且同一行不能同时放两个工具栏(拖动工具栏时总是自动换到下一行),就先关闭PCDMIS,再把安装目录下的用户名文件夹删除,再启动PCDMIS就可以了
2008-01-22 23:08
我只碰到过是不正常关闭软件时重新打开才会很乱。
2008-01-23 15:19
谢谢delphi的回复,非常详尽!我试一试!
2008-01-23 15:33
在运行程序的时候,把PC的窗口最小话了,当程序结束后最大化的时候就乱得要死。尽量避免咯。建议海加个”锁定工具栏“的菜单嘛。呵呵。
2008-01-23 16:06
{/cy}楼上的想法很有建设性,功能的完善更加方便人员的操作。呵呵!!!!!!!!!!
2008-01-23 20:34
如果机器有很多人使用,也可以按照自己的习惯建立自己的喜欢的工具栏布局。当工具栏布局改变了,只要按一下按键就恢复到自己的工具栏布局。 方法: 1。把工具栏按自己喜欢的布局设置好。 2。按下“保存窗口布局”键(通常在工具栏中,一个磁盘的肖像)。 3。输入工具栏窗口布局名称,确认。在其旁边生成一个窗口布局的按键。 4。不管工具栏布局如何混乱,只要按下你设置的布局按键就恢复了你的设置。 请大家试一下。 [attachimg]sun@254495601036.jpg[/attachimg]
2008-01-24 13:13
delphi好像版本不同啊,我的4.2的。[QUOTE]4.PCDMIS启动后都会自动在安装目录下创建一个与当前登录计算机用户名同名的一个文件夹,如果工具栏位置很乱且同一行不能同时放两个工具栏(拖动工具栏时总是自动换到下一行),就先关闭PCDMIS,再把安装目录下的用户名文件夹删除,再启动PCDMIS就可以了[/QUOTE],文件夹名具体点,就比如说你的文件夹名是什么?我再找找。 sun你的是哪个版本的啊?保存窗口布局在菜单栏中能调出么?
2008-01-24 13:34
比如你当前登录系统的名字是USER,那就会在PCDMIS下自动生成名字为USER的文件夹,如果你的电脑启动时是直接就进入系统不输入用户名和密码,那一般就是administrators,要是看不明白这个就叫你们公司管理电脑的人看看就明白了 编辑窗口布局的菜单就在工具栏上单击鼠标右键,弹出的快捷菜单第六行就是了,或是直接点击PCDMIS的菜单:编辑--参数设置--编辑窗口布局(第五行)
2008-01-24 15:02
quote][b]以下引用[i]delphi于2008-1-24 15:01:58[/i]的发言:[/b] 比如你当前登录系统的名字是USER,那就会在PCDMIS下自动生成名字为USER的文件夹,如果你的电脑启动时是直接就进入系统不输入用户名和密码,那一般就是administrators,要是看不明白这个就叫你们公司管理电脑的人看看就明白了 编辑窗口布局的菜单就在工具栏上单击鼠标右键,弹出的快捷菜单第六行就是了,或是直接点击PCDMIS的菜单:编辑--参数设置--编辑窗口布局(第五行) [/quote] 你好! 我想问的是如果不同的用户进入时,是否可以调用其它用户的设置?谢谢
2008-01-30 15:52
