社区活动 技术论坛 循环语句的运用
循环语句的运用
2008-01-19 16:54 103 0 10
我在使用循环语句后,计算的尺寸只能是循环生成的特征的尺寸,但我现在需要计算本身特征的尺寸,和 循环后生成 特征的尺寸,需报告,应该怎么运用呢?急,盼回复及详细解答,谢谢!!!
2008-01-19 16:54
这是关于循环特征尺寸评价的几个方法,不知你需要的是哪一种: 方法一:循环体内 V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 4, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 0, Z 轴 = 0, 角度 = 90 圆1 =自动/圆,显示所有参数 = 否,显示触测 = 否 理论值/50,0,0,0,0,1,25 ACTL/50,0,0,0,0,1,25 目标值/50,0,0,0,0,1 DIM 位置1= 圆 的位置圆1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 偏差 极半径 50.000 50.000 0.000 ----#---- 极角 0.000 0.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置1 循环/终止 方法二:循环体外 赋值/V1 = 0 当.. 时/V1<4 DIM 位置2= 圆 的位置圆1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 偏差 极半径 50.000 50.000 0.000 ----#---- 极角 0.000 0.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置2 赋值/V1 = V1+1 END_WHILE/ 方法三:构造特征 圆2 =特征/圆,直角,内,最小二乘方 理论值/0,0,0,0,0,1,100 ACTL/0,0,0,0,0,1,100 构造/圆,BF,圆1[1..4],, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,UPR=0 DIM 位置3= 圆 的位置圆2 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 偏差 X 0.000 0.000 0.000 ----#---- Y 0.000 0.000 0.000 ----#---- 直径 100.000 100.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置3
2008-01-19 17:23
谢谢你的解释!!!可是我现在需要出报告,报告只能显示循环后特征的量测值,怎么让先前特征的量测值也出现在报告中呢???盼回复!!!谢谢
2008-01-19 17:58
{/wx}是的呀,如果我循环5次,可如何分别给出5个报告结果 ?请教。。。。。。。
2008-01-20 15:39
看你用的哪个版本哦。如果是3.5,3.7的好象是最终报告模式下有所有的报告。4.1的报告窗口直接能看到                   [此贴子已经被作者于2008-1-21 10:37:05编辑过]
2008-01-21 10:27
虚子,方法二:循环体外 赋值/V1 = 0 当.. 时/V1<4 DIM 位置2= 圆 的位置圆1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 测定 偏差 极半径 50.000 50.000 0.000 ----#---- 极角 0.000 0.000 0.000 ----#---- 终止尺寸 位置2 赋值/V1 = V1+1 END_WHILE/ 这样好象不行吧。出来的结果应该都是一样的哦。“DIM 位置2= 圆 的位置圆1[v1] 单位=毫米 ,$” 这样好象可以了。
2008-01-21 10:46
多谢丫丫,可能当时这点没有考虑全面,改过之后的结果就没问题了。
2008-01-21 12:35
循环体外,循环体内是什么意思啊?有什麽区别呢?我用的是3.7版,最终报告模式在哪里啊?软件上看不到啊!请教!!!
2008-01-21 15:29
我用的是3.7CAD 点红色圈里的图标就可以 [attachimg]40szb@257093845236.png                   [此贴子已经被作者于2008-2-23 14:58:13编辑过]
2008-02-23 14:57
[attachimg]40szb@257094139006.png[/attachimg]
2008-02-23 15:02
